Знаменитые танки Великих мультяшных войн: Левиафан Mk1
spc
9324
Творчество
12
Итак, Левиафан. Самый грозный танк мультиков про танки, повелитель альтернативной реальности, зачем-то жаждущий власти над реальностью реальной. Архизлодей, главный враг легендарного тяжелого танка КВ-44. Практически неуязвимый, одним словом, настоящий неразбавленный властелин зла, как он есть.
Понятное дело, что при таком раскладе к процессу рисования я приступал с некоторым внутренним трепетом. Который, впрочем, несколько улетучился, когда стало понятно, что нерегулярных форм у Левиафана практически нет. В основном, это рога и немного глаза. Остальное можно довольно просто аппроксимировать к кубикам и цилиндрикам, что я и сделал.
Отдельным пунктом стояла задача разрезать готовую модель на детали и придумать систему сшивания готового изделия. От любимых винтов я отказался, потому что мне жуть как надоело позиционировать гайки. Отсюда вывод - шип-паз. Как водится, стал переживать, что или не смогу собрать, или будет плохо держаться, но оказалось, что при печати на моем принтере детали получаются какого надо размера и шипы прекрасно заходят в пазы с каким нужно трением.
В общем, танк собирается на щелк-два. Если хочется сложностей, то немного мудрено заходят глаза, но тоже без особых проблем. Рога вот подкачали. Так как я выбрал вертикальную ориентацию для печати без поддержек, то получается, что при монтаже нагрузка идет поперек слоев, что может приводить к разлому рога. Это не очень хорошо, но рога можно менять. Я вот, например, пару штук высверлил без вреда для башни, так что считаю, жить можно.
Пару слов о том, чем горжусь. Нет, не пушками, которые не стал выводить в конусы, потому что все равно планировал (и частично сделал) разноцветные чехлы сверху. Итак, горжусь я декором, который ввел, потому что не смог полностью повторить оригинал - у Левиафана Mk1 имеются разнообразные решетки и угрожающие выступы.
Второй пункт программы - мультяшный профиль вспомогательных башен по бокам спонсонов. Проще, конечно, было сделать их строго параллелепипедами, но на вид оказалось скучно, и я их немного подкорректировал.
Если вы хотите еще идею, то у меня она есть. Так как под днищем Левиафана полно места, то из него, как мне кажется, можно сделать прекрасный ночник, если напечатать корпус полупрозрачным пластиком.
Вес танка около 200 граммов, детали сделаны такого размера, чтобы можно было печатать на столе размером около 200х200 мм.
Я печатал соплом 0,4 из PETG. Печатал медленно - примерно по 6 часов на каждую гусеницу и 3-4 часа на крупные детали (корпус, башня).  В общем, за пару дней можно управиться.
ps. цветные детали печатал, пока не закончился разноцветный пластик. В принципе, можно вместо цветного пластика обойтись акриловыми красками.
Модель загружена в каталог.
12
