Знаменитые танки великих мультяшных войн: Американский Ратте
Итак, очередной заказ: Американский Ратте (он же Американский монстр) из вселенной Gerand. Причем не простой, а отремонтированный и улучшенный. Казалось бы, обычный Ратте у меня уже есть, нужно довесить пару деталей, заменить пушку и дело в шляпе. Примерно так я и думал, пока не столкнулся с пугающей реальностью, а именно - деталей там не пара, и даже у каждой детали тоже есть детали. Пришлось привлекать на помощь смекалку и искусственный интеллект.
Сначала взглянем на неповторимый оригинал:
А теперь взглянем на базовый Ратте, который я даже не делал и сравним с ним:
- Одно, но крупнокалиберное (хотя куда больше?) орудие.
- Основная башня дополнена арсеналом.
- Кормовая башня добыта путем каннибализма у советского (судя по камуфляжу) танка.
- Вспомогательная пушка стала больше калибром.
- Появился дополнительный обвес: отвал, бронеплиты на башне и корпусе, мешки на канатах (?), прожектор, фермы под кормовым орудием.
Ну и никуда не делась армейская и национальная символика - звезда армии США и звездно-полосатый стяг.
Разглядывая этот список я пришел к выводу, что неизменными остаются нос, средняя часть и корма. Гусеницы, основная башня с пушкой, кормовые башни - переделывать и дополнять. Ну и никуда не делась армейская и национальная символика - звезда армии США и звездно-полосатый стяг, унаследованная от обычного Американского Ратте.
По какой-то причине с нее, с символики, я и начал. Вариант нарисовать не рассматривал, потому что в принципе не умею. Будь даже у меня шаблон, все равно нечем - ни красок подходящих, ни аэрографа. От безысходности поискал декали, но разочаровался в этом деле.
Поэтому придумал звезду из трех частей: внешнего белого круга, промежуточной вставки из основного цвета и, собственно, звезды. Плюс в том, что эти компоненты можно печатать в режиме вазы/спирали, что дает довольно ровные поверхности - а это немного облегчает сборку.
И, тем не менее, собирать пришлось буквально запрессовывая части одну в другую при помощи переставных клещей.
Флаг изначально планировался из двух печатных частей: опалубка и вставка, а также синей заливки, на должность которой рассматривал пластилин или заполнение 3D-ручкой. Победил третий вариант: основа красного цвета, белые полосы и синяя часть заполняются 3D-ручкой. В финале, как по мне, получается довольно эффектная имитация флага.
Обе детали (звезда и флаг) встают в выемки корпуса:
Ну а дальше я капитально встрял с отвалом. Как можно видеть из оригинальной иллюстрации, с единственно доступным мне квадратно-гнездовым моделированием тут делать нечего. А Blender/Meshmixer я так и не освоил.
И тут я вспомнил, что чуть не забыл про опубликованную здесь же, на 3DToday новость о бесплатном генераторе 3D-моделей. Вот, думал я, мое спасение. И бросился его проверять. Взял иллюстрацию танка, вырезал из нее фрагменты отвала в GIMP и...То ли там алгоритмы так себе, то ли я сам так себе постановщик задач, но получилось не очень.
Тем не менее, результат был, поэтому я решил поискать еще сервисы для генерации STL по изображению. И почти первым в списке оказался Meshy. Минутка рекламы: тут у нас простой интерфейс и предложение расстаться с некоторым количеством денег для продвинутых функций, однако здесь же - бесплатные базовые возможности на подарочные 200 кредитов ежемесячно при стоимости одной базовой генерации в 10 кредитов. Бинго.
Методика простая. Вырезаем фрагмент из картинки, загружаем в Meshy и получаем на выбор четыре варианта трехмерного объекта:
Так я к чему. Обработка тех же самых изображений в Meshy дала более интересные и гораздо более приемлемые результаты. Таким образом я получил отвал, крепления отвала и, забегая вперед, то ли картофелины, то ли мешки, которые болтаются на канатах за отвалом.
Так что Meshy очень рекомендую. Мне кажется, что при достаточных навыках эта штука заметно экономит время, а если нет навыков вообще - просто спасает.
Хотя не могу сказать, что прямо панацея: ведь над полученными деталями предстояло немного поработать. Масштабировать, дополнить элементами сопряжения, поскольку отвал и крепление разных цветов. Да что там, даже само крепление отвала - двухцветное. Но я с этим более-менее справился.
Воодушевленный достигнутым с помощью ИИ успехом, я занялся остальными деталями. Именно - продолжил боковыми частями, условно - гусеницами. И в первую очередь для красоты отделил эти самые гусеницы для печати другим цветом.
Это был просто: верхнюю часть я планировал печатать основным цветом (кофейным), а гусеницу - черным. Здесь же, понятно, не забыл выемки под силовые фермы, звезды, флаги, канаты и крепление отвала.
Затем я сделал силовые фермы под кормовую башню. Тоже не очень сложно, но немного муторно, потому что надо было имитировать болты. С этой целью на наделал в ферме отверстий под пруток: опытным путем выяснил, что отверстие 2 мм в большинстве случаев прекрасно держит отрезки прутка 1,75 мм. Поэтому ферму я решил делать серой, а болты - из черного прутка.
Ферма размещается в пазах боковых частей и дополнительно фиксируется шкантом, соединяющим кормовую башню и корпус.
Модернизированное вспомогательное орудие почти не требовало усилий: убрал имитацию зенитных орудий, поставил калибр побольше и сделал в нем отверстие для того же прутка, чтобы имитировать жерло.
Потом приступил к кормовой башне. Повторить ее один-в-один я объективно не мог (не умею), поэтому немного пофантазировал на эту тему. И для прочности разделил на две части: собственно башню и орудие. В целом тоже получилось почти безболезненно.
Ну а так как посадочный узел один на всех Ратте, то эти же башни (вспомогательная и кормовая) совершенно спокойно встают на обычного Ратте. Так что можно малой кровью прокачать такой танк, если вы его уже печатали и выглядеть будет вот так:
Забегая вперед, скажу, что и основную башню у обычного Ратте тоже можно поменять на новую, с которой я тоже порядком повозился. Тут оказалось как-то много деталей. Орудие с маской, башня с двумя бронеплитами, даже прожектор - и тот состоит из корпуса, обручей и стекла:
Отверстия в задней бронеплите сквозные, часть из них - чтобы крепить плиту прутком к корпусу. Плюс нижний угол заходит в паз арсенала, дополнительно фиксируя его на месте.
Что до пушки, то она скрепляет воедино маску и фронтальную бронеплиту с башней. Маска получилась вообще головоломной: ее нужно повернуть на 180 градусов вокруг продольной оси, защелкнуть в бронеплите и снова провернуть на 180 градусов.
Не самое изящное решение, но к тому времени я начал терять силы и терпение, и оставил, как есть. А вот прожектор я почему-то не смог оставить, как есть и решил, что он должен светить. Для этого расковырял ставший негодным китайский вертолетик (запускается с катапульты, падает, крутится, светится) и вынул из него светодиод и кнопку.
Потом сделал в башне места под кнопку, батарейки (LR44) и проложил кабельные каналы.
Ну а так как силы закончились (помните?), то вместо красивой крышки сделал опорный диск, который брутально приподнимает башню и одновременно скрывает все кишочки.
Особая гордость, конечно, кнопка включения, замаскированная под лючок с перископом.
Еще немного картинок:
Финальный штрих, про который я чуть было не забыл рассказать - вот эта странная конструкция с какими-то то ли мешками, то ли картофелинами, которые мне изобразил Meshy. Короче, я их сделал под найденный в шкафу неопределенного вида шпагат диаметром около 2 мм.
Заказчик доволен.
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
В чём вообще смысл раздела "мы...
Вдохновение: https://3dtoday.r...
Приветствую! Приобрел себ...
