Самая лучшая* лазерная указка для кошек
spc
10177
14
Применение
29
Наверняка все видели обычные лазерные указки, которые ушлые дельцы выдают за кошачью игрушку. Модернизация простая, как пять копеек: шлепаем на корпус самой дешевой указки кошачьи лапки - вуаля! - теперь у нас совсем другой (на самом деле - нет) продукт.
Отсюда и мои претензии к таким изделиям. Во-первых, я существо нежное, и от необходимости постоянно держать нажатой кнопку включения, у меня зверски начинает болеть палец. Во-вторых, я, опять же, существо нежное и не могу длительное время выворачивать запястье, а иначе нельзя. Наконец, меня раздражают батарейки крошечной емкости, которые надо покупать буквально мешками.
Поэтому я решил сделать САМУЮ ЛУЧШУЮ* ЛАЗЕРНУЮ УКАЗКУ ДЛЯ КОШЕК из, казалось бы, простых вещей. Из той же лазерной указки, например.
Дальше, простите, невольная реклама, но факт: комплектующие мне было проще всего купить именно в Fix Price, с полок которого я выгреб условно кошачью лазерную указку, светодиодный фонарик и ножовку.
Несложно догадаться, что я придумал приделать к фонарику лазерную указку, чтобы и держать удобно, и кнопка с фиксацией, и батарейки как надо (ААА, но можно же и аккумуляторы). И чтобы скрестить ежа с ужом нарисовал хитрую насадку на голову фонаря.
Вот такую:
Насадка печатается без дна и крыши, с нулевым заполнением, толщина стенок - три периметра соплом 0,4 мм при ширине экструзии в слайсере на уровне 0,3 мм. То есть, стенка должна быть около миллиметра толщиной. При печати проблема только одна: из-за скривленного профиля слайсер вставляет поперечную стенку на полпути. Ее нужно будет аккуратно выломать после печати. Впрочем, это не самая сложная постобработка, какую можно вообразить.
Печатается вот в таком положении, условно вниз головой:
У меня есть подозрение, что, наверное, я где-то накосячил, и можно как-то обхитрить слайсер, чтобы не было этой поперечной стенки. Надеюсь, старшие товарищи подскажут.
Я печатал PLA, и в связи с малым пятном контакта добавил брим шириной в 4 мм. Еще, наверное, понадобятся поддержки. По крайней мере Slic3r считает, что они нужны, и я не нашел причин отказываться - их там совсем немного, отламываются вообще без вопросов.
Из лазерной указки, кроме колпачка-насадки, понадобится блок с лазерным светодиодом. А чтоб его вынуть - ножовка. Ножовкой следует аккуратно пропилить корпус по кругу немного выше кнопки. Обращаю внимание - только корпус, нижняя часть которого теперь должна вывалиться сама.
Теперь нужно освободить лазер от остатков алюминия, для чего я сделал продольный пропил корпуса и развернул его, словно конфетный фантик. Толщина металла очень маленькая, поэтому все делается за пару минут даже на весу.
Из фонарика понадобится почти все, кроме стекла, светодиодов и проставки между стеклом и платой светодиодов. Но сама плата нужна, поэтому светодиоды нужно выпаять - их, при желании, можно использовать где-нибудь еще.
К полученной плате припаивается лазер. Я использую провод МГТФ, который мне нравится за то, что он превосходно облуживается, очень гибкий и в термостойкой изоляции. Следует обратить внимание на дурацкую полярность: корпус лазера - это плюс, а контакт на плате - минус.
Провод на плату припаивается за кнопкой (т.е. между кнопкой и лазером, но перед ограничительным резистором). По-хорошему, эту бесполезную кнопку можно вообще снять, но она не мешает - пусть остается.
Особенно неудобна пайка провода на 'корпус' лазера. В кавычках это недоразумение потому, что корпус, такое ощущение, пластиковый, и лишь покрыт намеком на металлизацию. Поэтому паять надо стремительно, а после лучше сразу проверить конструкцию на работоспособность, собрав условный фонарик как есть, на весу.
Если все работает - начинка упаковывается в корпус. Для этого продеваем лазер через голову фонаря, вставляем его в насадку, аккуратно проталкивая, пока верх не станет вровень с верхом насадки, наворачиваем серебристый колпачок, также позаимствованный у указки.
Полученная надстройка аккуратно защелкивается в голове фонаря, а дальше обычная сборка - плата, пружина, фиксирующее кольцо, все закрутить.
Готово! Теперь у меня есть самая лучшая лазерная указка для кошек.
ps. Да, я в курсе, что в интернете можно найти похожие штуковины, потому что не один я отчаялся. Но зато это - своими руками.
* Самая лучшая моя лазерная указка для кошек.
29
