Кое-что о модульных корпусах
Пропуская обязательное 'Здравствуйте, меня зовут Сережа и я купил 3D-принтер', сообщу, что даже после этой покупки пульт довольно долго лежал нетронутым. И наконец я решил все-таки закрыть этот гештальт. Причем позаимствовав идеи частично у швейцарских часов, а частично - у субмарин.
И дело не в красоте или точности, а в том, что простые, по сути, идеи позволяют, во-первых, экспериментировать с внешним видом изделия, не выбрасывая промежуточные варианты целиком; и, во-вторых, что следует из первого - дают возможность сэкономить немного пластика.
Вот такую, к слову, конструкцию раскритиковали:Итак, первое, что мне пришло в голову: электронику следует разместить в своем приборном отсеке, по аналогии с прочным корпусом подводной лодки. Это нужно, чтобы можно было просто и быстро переставлять начинку между легкими корпусами без риска что-нибудь разбить или повредить.
Получился вот такой параллелепипед:Несмотря на то, что уже, казалось бы, оформился один модуль корпуса, это не все: я посчитал, что разумно также разбить на части и приборный отсек, чтобы в случае ошибки можно было перепечатать только ошибочную часть. И это мне помогло как минимум дважды: сначала я перепечатал две нижние части, потому что не совсем был доволен размещением аккумулятора. А потом я еще дважды перепечатывал верхнюю часть, что фиксирует на месте валкодер - тоже пока не нашел оптимальный вариант фиксации.
Промежуточные варианты:Был бы целиковый корпус - перепечатывал бы его раза четыре-пять с выбросом промежуточных версий. В результате у меня получился условный монолит, который можно одевать в различные рубашки. Но так как из меня дизайнер ни в цирк, ни в красную армию, то начал я с простого: обычного кубика с вмятиной вверху. В принципе, получилось приятно, однако в глаза бросались остатки окружностей в местах, где я впечатал шар, и шов между ровными стенками.
Малоаппетитные концентрические окружности:И чтобы справиться с двумя проблемами одним махом, я воспользовался старым, как мир, принципом: не можешь остановить наступление - постарайся его возглавить. И таким образом акцентированные концентрические окружности превратились из досадных огрехов в один из элементов внешнего вида.
Было - стало:Аналогичным образом я постарался замаскировать и шов между половинками. Конечно, можно было бы сделать рубашку по всей высоте прочного корпуса и обойтись без шва. Но я изначально предполагал собирать корпус на трении, и поэтому опасался, что при большой площади соприкосновения трение будет слишком велико, чтобы разбирать всю конструкцию.Кроме того, я очень надеялся, что смогу обыграть шов, намеренно увеличив его, чтобы было видно внутренний корпус: контрастная полоса, по моему мнению, могла бы сделать внешний вид интереснее. Однако натурный эксперимент показал, что я, скажем так, немного ошибался.
Поэтому вдоволь налюбовавшись на шов, я подумал, что и его можно замаскировать с помощью декоративной вставки - зря я, что-ли, набираю весь корпус не то как матрешку, не то как швейцарские часы, где тоже в моде модульные корпуса?
Получилось не очень, поэтому я еще думаю, но для демонстрации вариативности дизайна:Наконец, ротор. Его сердечник я изначально планировал из прозрачного пластика, чтобы он подсвечивался светодиодами режимов работы. Но мне чего-то не хватало. А чего именно - я понял, листая одну из подборок Best of Week, которые собирает на Thingiverse тов. KryptonicLoser. Не поверите - это оказалась сделанная TrooperOrange мельничка для трав, у которой была уж очень соблазнительная насечка.Так что немного поборовшись с совестью, я позаимствовал часть модели, чтобы сделать из нее рубашку для ротора валкодера. И тут мне еще раз повезло: ошибка с высотой деталей (рубашка получилась выше ротора) привела к мысли, что для выравнивания можно применить крышку. А так как крышка отдельная, то при желании ее можно сделать разной как по внешности, так и по цвету.То есть, в результате я могу варьировать облик пульта, изменяя буквально все - половинки корпуса, вставку между ними, рубашку ротора и его крышку.
Конечно, критично настроенный читатель спросит: а буду ли я это вообще хоть раз делать? Отвечу просто: скорее всего, не буду. Но поделиться идеей очень хотелось.
PS. Да, я знаю, что дизайнер из меня никакой. И да, я знаю, что корпус получился чрезмерно трудоемким. Но иногда оно того стоит.
Резистотека
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
А фдм печать подойдет? И как с...
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
