PRO-Flex от Filamentarno na Raise3d N2 Plus dual (пост №2)
Кто читал пост Rubber от REC и PRO-Flex от Filamentarno na Raise3d N2 Plus dual (пост №1) 'ссылка' знает, как я пробовал печатать и как это неудачно получилось. Думаю не у одного меня такое происходило.
Т.к. задача была напечатать именно данным материалом, то стал думать в плане изменения конструкции подачи, что в будущем выливается примерно в 400 баксов.(апгрейд и всё такое). Не хотел и не стал.
Решил проверить сопла с большим диаметром. Заморачиваться не стал, просто поставил сопло с диаметром отверстия 0.8мм. Изменил немного настройки слайсера и погнали.
Печать пошла, да и пошла так хорошо, что пробовал менять скорости печати до 70ммсек. Первые минут 20 все шло хорошо, но потом пластик снова стал застревать, но уже не в экструдере, а в подающих трубках. Соответственно печать шла, но без подачи материала. Не долго думая что и как, просто обрезал эту самую трубку, оставив концы, чтобы минимально изменить радиус изгиба филамента при перемещении головы. Все нормализовалось и печать стала более легкой. Пока больше не стал экспериментировать с диаметром, оставил 0.8. В будущем попробую 0.6, но 0.4 ставить не буду для данного материала.
Напечатал 8 прокладок. Где больше всего махров, там скорость печати 70ммсек. Вообще печать порадовала, особенно скорость и то, что теперь не нужно заказывать изготовление данных прокладок. Осталось проверить их на работоспособность.
Всем спасибо за просмотр и советы, и удачной всем печати.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
https://nwait.ru 3D-редактор
