SL_ST 5D
По немногочисленным просьбам продолжаем-с.Собственно говоря конструкция претерпела ряд изменений со вчерашнего дня.Она всё ещё заточена под многогошпиндельный вариант. Для этого в основное тело добавляется кусок с повторяющимися элементами. При особом желании и настроении можно добавить хоть десять позиций.
За основу корпуса будет взят кругляк 50мм. Распущенный на ленточной пиле. Это существенно сэкономит расход и с одного кругляка спокойно можно получить два корпуса. При условии, что ширина реза 1мм. Но это можно подобрать по вкусу вашей пилы. Stefan Gotteswinter как раз недавно запилил себе хорошую ленточную пили на направляющих. Пилит изумительно.
Для минимизации зазора в червячной паре, в конструкцию введён подыижный фланец. С помощью которого можно выставить червяк ближе или дальше от червячного колеса. Решение достаточно простое и вполне уместно. На рисунке синяя пластина у двигателя. На ней ласточкин хвост.
Если вам понравился проектик и вы хотите получить CAD модель. Милости прошу к SL_ST на GrabCAD. Там я периодически выкладываю итерации данной и не только моделей.
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
Кольцо размера 17 в Blender: шинка, круглый камень и шесть крапанов
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Для начала неплохо. Но стоило....
Позвольте полюбопытствовать ,....
Вот уж точно! надоело приходит...
