Печать лебедки из SBS+ и P-Carbon пластиков
HTW P-Carbon - филамент на основе модифицированного полиуретана с добавлением волокон углепластика для увеличения жесткости и прочности. Обладает хорошей межслойной адгезией. Зарекомендовал себя как хороший материал для печати нагруженных узлов и шестерен, отличная альтернатива нейлону.
- Температура сопла – 230-240 °С;
- Температура стола – 80-90 °С;
- Рекомендуемый диаметр сопла – от 0.3 мм;
- Термостойкость – от -50 до 130 °С (в диапазоне от 90-130 °С сильно повышается упругость).
HTW SBS+ - сделан из модифицированного SBS пластика, с добавлением специальных присадок, которые увеличили твердость, абразивную стойкость, термостойкость и снизили усадку. Так же стоит отметить отличную межслойную адгезию у деталей, напечатанных из этого пластика. Благодаря всем перечисленным плюсам, этот пластик можно рассматривать как замену ABS пластику для печати функциональных прототипов.
- Температура сопла – 240-260 °С;
- Рекомендуемый диаметр сопла – от 0.2 мм;
- Термостойкость – до 85 °С.
Для испытания этих двух пластиков было решено напечатать небольшой тяговый механизм – лебедку. Проектируем в CAD программе механизм, модель мотор-редуктора запросил на сайте фирмы-продавца (electroprivod.ru):Т.к. мелких элементов у моделей для печати нет, выбираем сопло диаметром 0.5 мм, это позволит нам уменьшить время печати и улучшить адгезию между слоями. Для печати шестерен и фланеца крепления мотор-редуктора используем филамент HTW P-Carbon, а для корпусных деталей – пластик HTW SBS+. Все детали буду напечатаны на SCARA-принтере SkyOne.
Для надежной фиксации ведущей шестерни на валу мотор-редуктора IG420212-C5101R используем обжимную муфту, изготовленную из обычной упругой муфты серии SJC.
В барабан-колесо впрессовываем вал 10 мм, который будет установлен в подшипники серии 6900RS, и наматываем кевларовую нить.
Некоторые фото и видео процесса печати и сборки:
В ближайшее время откроем на сайте раздел проекты, где можно будет скачать файлы с моделями.
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
ТРИЗ и инженеры всего мира: "л...
>вот поддержки печати нескольк...
По согласованию с заказчиком у...
