Как 3D-сканирование и 3D-печать помогают совершенствовать искусство гримирования
shining3d
2015
Применение
В последние годы киноиндустрия внедряет передовые технологии для улучшения спецэффектов в фильмах и телевизионных шоу. 3D-сканирование и 3D-печать — одни из таких технологий, повышающих качество и эффективность изготовления реквизитов и грима. Питер Луонг, профессиональный 3D-художник из Калифорнии, использует эти технологии для создания специальных эффектов в художественных фильмах.
Традиционные методы создания грима
Традиционно при создании специального грима, например масок, используются слепки, снимаемые с лиц актеров или моделей. Это долгий и трудоемкий процесс, к тому же доставляющий массу неудобств, так как зачастую подразумевается нанесение на лицо гипса или других материалов. Ко всему прочему процесс еще и не отличается высокой точностью.
Как обнаружил Питер, работа значительно упрощается при использовании технологий 3D-сканирования: с помощью многофункционального портативного 3D-сканера EinScan Pro HD можно получать идеальные цифровые копии лиц для последующего производства масок.
Точные и детализированные 3D-сканы
EinScan Pro HD позволяет получать высокоточные 3D-сканы: в режиме ручной оцифровки достигается точность до 0,045 мм, гарантирующая аккуратное воспроизведение исходного объекта в цифровой форме с высокой степенью детализации.
В процессе 3D-сканирования отображаются мельчайшие детали, вплоть до морщин
Более того, EinScan Pro HD имеет режим быстрого сканирования, так что оцифровка лица и тела может занимать считанные минуты, при этом не доставляя физических неудобств.
Использование технологий 3D-сканирования не только экономит время и материалы, например тот же гипс, но и позволяет получать более точные и детализированные конечные продукты.
Данные 3D-сканирования в ZBrush — программном обеспечении для цифрового скульптинга, сочетающего 3D/2,5D-моделирование, текстурирование и рисование
3D-моделирование и 3D-печать
Получаемые по результатам 3D-сканирования данные можно редактировать с помощью соответствующего программного обеспечения, а затем использовать в качестве основы для 3D-моделирования необходимых реквизитов.
Результат 3D-печати на стереолитографическом 3D-принтере
В процессе 3D-печати можно создавать несколько образцов по одной и той же цифровой 3D-модели, что опять-таки делает процесс менее трудоемким.
Итоговый результат
3D-сканирование и 3D-печать предоставляют художникам по гриму новый, более эффективный рабочий процесс. Сочетание этих технологий повышает гибкость и точность производства, а также позволяет создавать дизайны, реализовать которые с помощью традиционных методов было бы трудно или вообще невозможно.
