3D-печать и китайский фарфор: как современные технологии повышают эффективность древнего ремесла
Производство фарфоровых изделий — сложный и трудоемкий процесс с довольно высоким процентом брака, но его эффективность можно повысить с помощью технологий 3D-печати. Делимся примером.
Китайский фарфор известен своей красотой во всем мире, а особенно ценится элегантная керамика в стиле эпохи династии Cун, изготовленная в «официальных» печах. Первые такие печи собственноручно спроектировал и профинансировал император Сун Чжао Цзи, сам увлекавшийся искусством и слывший хорошим художником, музыкантом, каллиграфом и мастером чайной церемонии.
В наши дни фарфор изготавливается несколькими классическими и современными методами, включая лепку вручную и на гончарном круге, литье и формование полуавтоматами. Китайский художник-керамист Сяо Хэцин пошел еще дальше и внедрил технологии 3D-печати в процесс изготовления фарфора из печей династии Cун.
Использование 3D-печати призвано несколько упростить сложный процесс на пером этапе — изготовлении форм. Полые фарфоровые изделия зачастую производятся литьем: шликер, то есть жидкая фарфоровая масса, заливается в гипсовую форму, потом заготовка извлекается и после просушки отправляется на обжиг, а затем покрывается глазурью и росписью. От качества шликера и точности форм напрямую зависит качество заготовок, так что первый этап играет ключевую роль.
Гипсовые формы снимаются с мастер-моделей, а сами модели традиционно изготавливаются из глины или пластилина. Такие модели не отличаются прочностью, так что работать с ними нужно аккуратно, тем более что изготовление мастер-модели — весьма трудоемкий процесс, как правило выполняемый вручную. Вот здесь-то и помогают технологии цифрового проектирования и 3D-печати.
Изготовление форм с помощью 3D-печати
Проектирование в Solid Edge
В новом процессе мастер-модели сначала создаются в цифровой форме с помощью систем автоматизированного проектирования, а затем печатаются фотополимерной смолой на стереолитографическом 3D-принтере SHINING 3D AccuFab-L4K.
3D-печать мастер-модели
Дальше все как обычно: с мастер-модели снимается форма, а затем производится отливка фарфоровых заготовок.
Мастер-модель
Такой подход значительно повышает эффективность и скорость производства, а также позволяет воспроизводить более сложные геометрические формы и рисунки с высокой точностью.
Готовое фарфоровое изделие
Что не менее важно, в случае утраты или поломки мастер-модели ее можно быстро напечатать заново по уже имеющейся цифровой модели.
Технические характеристики 3D-принтера AccuFab-L4K:
- Технология: ЖК-масочная стереолитография (MSLA)
- Разрешение: 3840×2400
- Размер пикселя: 50 мкм
- Длина волны: 405 нм
- Источник света: светодиодный
- Интенсивность подсветки: 3 мВт/см^2
- Размер области построения: 192х120х180 мм
- Скорость построения по оси Z: 10-50 мм/ч
- Толщина слоя: 0,025, 0,05, 0,075 или 0,1 мм
- Дисплей: 5-дюймовый сенсорный
- Интерфейс: Wi-Fi, Ethernet, USB
- Расходные материалы: фотополимерные смолы от SHINING 3D, BASF и других производителей
- Габариты: 360х360х530 мм
- Вес: 19 кг
Резистотека
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Жаль, команды Marlin заканчива...
Искал все модельки, нашел кое-...
И еще один момент., не увидел....
