Подвесные ячейки в спиральном режиме с перегородками
Сделал себе кассетницу новую для мелких радиодеталей. Но не простую, а подвесную! На высокой полке верхняя часть пустует, решил сделать выдвижные ячейки под ZIP пакетики размером 60x40. Ячейки с перегородками, печатаются в спиральном режиме (в режиме вазы).
Старые “кассетницы” выглядели так:
Да, как обычная коробка с крышкой и перегородками. Но пользоваться ими стало не удобно из-за увеличения количества пакетиков. Таких коробок уже 6 штук. Когда нужно набрать компонентов, приходится их выдвигать, переставлять друг на друга - как в пятнашки играть. Либо все на стол ставить - тогда работать негде. Пришлось оптимизировать рабочее пространство - избавится от коробок и напечатать новые ячейки.
Готовые модели даже не искал, т.к. нужно было по месту делать и под свой размер. Требований было несколько: печататься должны в спиральном режиме, должны быть перегородки и не должно быть поддержек при печати. Потом появилось ещё одно требование - они должны цепляться друг за друга, чтобы можно было выдвигать ячейки из глубины полки, т.е. тянешь ближайшую к себе ячейку - следующая за ней выдвигается ближе к краю. Такая, вот, не хитрая задумка.
Для реализации поставленной задачи пришлось настраивать слайсер Cura так, чтобы он сделал то, что мне нужно.
Перегородки делаются в 3D модели в виде тонких поперечных прорезей, но не сквозных, а треугольником до середины ячейки. Перегородка состоит из двух таких пазов, которые не доходят друг до друга на две толщины ширины экструзии. Только в этом случае, будет возможным обход соплом по кругу, т.е. по сложному внешнему периметру ячейки, при этом перегородки слипнутся посередине и будут держать стенки ячейки. Аналогичная ситуация с зацепами на торцах ячейки - толщина их должна быть равна двум линиям экструзии, чтобы не было пустотелой щели внутри зацепов и их можно было бы напечатать в спиральном режиме. Кроме этого, зацепы добавляют жёсткости этой тонкостенной ячейки.
Печатал соплом 1 мм с шириной линии 1.2 мм Толщина слоя 0.4 мм. Пластик PETG. Пробовал ABS, но у меня камера не закрытая и углы потрескались (слева серая ячейка):
Верхние слои сломал руками, проверяя её прочность.
Вес ячейки примерно 90 г. Время печати при скорости 40 мм/сек примерно 90 минут.
Салазки для ячеек печатаются в обычном режиме и прикручиваются к нижней поверхности полки:
Получилась удобная кассетница для мелких деталек и с возможностью расширения - полка широкая, можно много рядов добавить.
Старые пакетики в новой системе хранения:
3D модели ячеек с салазками выложил здесь https://3dtoday.ru/3d-models/for-office/organizers/podvesnaya-kassetnica-dlya-radiodetalei
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Развитие производства изделий из пластмасс и композитных материалов во Франции
С аникубиковской смолы просто....
Это он еще не знает про стомат...
При охлаждение может и стоит д...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
