MMRU (Multi Material Russian Upgrade) Remix on MMU2 (Часть 5: Когда почти работает - ничего не дает)
SergeyDSI
9299
63
Техничка
22
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4Даже не знаю с чего начать. Настроение такое – бросить все нафик и заняться чем то полезным :(
Практически закончил написание плагина MMRU для KLIPPER, 700 строк кода…. И борьбы с особенностями системы. И все равно иногда вылетает ошибка тайминга, не могу поймать в каком месте. Просто иногда вываливается все с таймаутом и причины не понятны. Описание что то типа MCU Time out and sutdown.... А может час работать без проблем.
Вот кстати видео теста – переключения, загрузки прутков:
Но все на самом деле печально!
Во-первых пришлось допиливать селектор – иначе пластик просто не хотел лезть в отверстие:
Я вот реально серьезно уже думаю отказаться от этого тупого элемента в пользу обычного миксера с датчиком на конце.
Но это на самом деле мелочи…. Самое веселое начинается с подачей пластика:
  • Почему то разные пластики подаются, на разное расстояние. Менял их местами. Без толку, если один пластик вылезает на 20мм из трубки селектора, то другой на 30…. Меняю местами и тоже самое. Грешил на неровность шестерёнок MK8…. Но оказалось, что именно дело в пластике. Причем пластик идеальный – толщина тютелька 1.75 у всех прутков – шайтан какой то. Видимо без датчика филамента после экструдера не обойтись никак. А так хотелось потестить на текущем принтере.
  • Если с подачей еще худо бедно можно разобраться – то вот с выгрузкой все печально. При попытке выгрузить пластик он застревает, потому что вот имеет такое утолшение диаметром 2мм (по диаметру трубки PTFE) – которое клинит пластик при выгрузке
Буржуи советуют купить в хотенд специальный PTFE с диаметром 1.8-1.9…. но блин это месяц-два ждать, а так не хотелось затягивать :(
Короче сплошная грусть печаль – реально начинают появляться мысли о том, чтобы забить. Может я просто устал за эти два дня….. не знаю.
Если у кого есть умные мысли и совет – послушаю. А если нет то время покажет…..
22
