Поломался пластик в подающей трубке? Не беда!
Sergey
9232
Техничка
8
CubeX Trio
Всем привет. Я столкнулся с некачественным пластиком, который ломается прямо в подающих трубках моего CubeX Trio! Причин может быть много - от нарушений технологий производства пластика, до неправильных условий хранения, воздействия света и воздуха, влажности и т.д.
Для начала его надо каким-то образом достать из трубок. Отсоединяем подающую трубку от блока экструдеров. Вытаскивается она довольно легко, т.к. не закреплена, а стоит в пазу
Дальше снимаем катушку с проблемным пластиком. Открываем её (процесс показывать не буду - там всё просто - на защелках) и отмотав сантиметров 20-30 нити закрываем обратно, пропустив конец нити по пазам. Откладываем катушку в сторону
Чистка подающих трубок! У меня был остаток чёрной нити размером метра полтора. Он нам нужен для очистки подающей трубки. Загибаем один конец плоскогубцами для того, чтобы было удобней проталкивать ошмётки из трубок:
И начинаем чистить трубку со стороны блока экструдеров:
Вытащив все ошмётки из подающих трубок, запускаем процедуру загрузки новой нити. Ставим новый картридж или старый...
Принтер разогревает сопло, часть старой нити сливается... Принтер просит заправить новую нить и протолкнуть её до экструдера:
Вставляем новую нить, ручками доталкиваем её до экструдера и захватив её, принтер начинает сливать остатки старой и начало новой:
Всё. Процесс завершён. Можно печатать дальше.
И вообще, храните пластик правильно! Как рекомендует нам Saamec:http://3dtoday.ru/blogs/saamec/broken-plastic-maybe-you-not-keep-there-is-a-way/Если будут вопросы- буду рад ответить.
8
