3D-печатные гитары Олафа Дигеля
Sergey
3306
Разное
13
Всем привет. Эта статья сугубо познавательная и написана по причине того, что меня очень зацепила тема музыкальных инструментов с индивидуальным дизайном. Статья получилась длинная, так как хочется охватить все инструменты, и я постараюсь рассказать про индивидуальность каждого из них.
Приступим :)
В 2011 году инженер-конструктор Олаф Дигель, профессор Оклендского университета, основал компанию ODD guitars, которая и по сегодняшний день производит известные на весь мир гитары и всевозможные музыкальные инструменты. Изюминка производства в том, что все инструменты изготавливаются с помощью аддитивных технологий.
В самом начале статьи хочу озвучить ответы компании на стандартные вопросы, так как они всё равно возникнут:
Почему 3D-печать?
Аддитивные технологии, используемые в процессе производства, позволяют изготавливать части инструментов, которые сложно или невозможно изготовить традиционными способами.
Какая технология 3D-печати используется при производстве?
Все части инструментов изготавливаются на SLS-принтерах (селективное лазерное спекание) из нейлонового и других порошков.
Что конкретно печатается? Вся гитара целиком?
Нет, конечно. Печатаются элементы инструмента: корпуса, декор, отдельные части.
Что с фурнитурой?
Фурнитура (звукосниматели, бридж, гриф, колки и т. д.), используемая на всех гитарах ODD, не печатная, а заводская, высокого качества. Клиент при заказе инструмента может сам выбрать комплект фурнитуры или просто приобрести инструмент в стоковом наполнении.
Как звучит это чудо инженерной мысли?
Это уже судить слушателям. Пластик при создании различных музыкальных инструментов используется уже очень давно.
Гитары Олафа
Электрогитара «Американские граффити»
Полуакустическая рок-н-ролльная гитара. Дизайн гитары выполнен в стилистике фильма «Американские граффити» и всего, что связано с рок-н-роллом. Гитара имеет пламенную раскраску, выполненную новозеландским художником-аэрографом Роном ван Дамом.
Внутри и снаружи корпуса гитары можно увидеть несколько автомобилей и хот-родов, музыкальный автомат, закусочную Мела, игральные кости, микрофоны, Ray-Ban и многое другое! По канту корпуса написаны слова Нила Янга: "My my, hey hey, rock and roll is here to stay. It's better to burn out than to fade away" (Тря-ля-ля, эй-эй, рок-н-ролл навсегда. Лучше выгореть, чем исчезнуть без следа).
Корпус гитары изготовлен на SLS-принтере от 3D Systems (sPro 230 SLS) из материала Duraform PA, который представляет собой очень прочную форму нейлона. Толщина слоя при печати — 0,1 мм.
Рассмотреть гитару поближе и почитать про внутреннее наполнение можно здесь.
Электрогитара АТОМ
Гитара Atom. Вдохновение при создании этого инструмента черпалось в наблюдении за причудливыми узорами расплывшегося масла на поверхности воды. Корпус гитары напечатан на принтере от 3D Systems (sPro 230 SLS). Материал, используемый для этих гитар — Duraform PA (нейлон). Толщина слоя — 0,1 мм.
Небольшое видео:
Электрогитара «Стимпанк»
Пожалуй, самый узнаваемый дизайн в среде 3D-печатников. Гитара сделана в стиле стимпанк в форме Telecaster. Корпус гитары выполнен с движущимися шестернями и поршнем. Весь корпус, включая все его движущиеся компоненты, печатается единой моделью, дальнейшая сборка не требуется. Окрашивание в стиле стимпанк выполнено новозеландским художником-аэрографом Роном ван Дамом. Корпус напечатан методом селективного лазерного спекания (SLS) на принтере от 3D Systems (sPro 230 SLS) материалом Duraform (нейлон).
Электрогитара Spider (Паук)
Тоже одна из узнаваемых гитар Олафа. Корпус сделан в виде паутины с пауками внутри. Напечатана также на машине sPro 230 SLS от 3D Systems материалом Duraform PA (нейлон). Толщина слоя — 0,1 мм.
Электрогитара Americana
Дизайн гитары разработан после поездки Олафа в Нью-Йорк — удивительный город, полный жизни днем и ночью. Гитара окрашена новозеландским художником-аэрографом Роном ван Дамом в цвета американского флага с орлом в центре.
Внутри гитары изображены пейзажи Нью-Йорка с некоторыми самыми известными достопримечательностями, включая Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Башню Свободы, Статую Свободы, паром Статен-Айленд, Бруклинский мост, стадион «Янки», Собор и скульптуру «Любовь» художника Роберта Индианы.
Корпус изготовлен на принтере от 3D Systems (sPro 230 SLS). Материал, используемый для этих гитар — Duraform PA (нейлон). Толщина слоя — 0,1 мм.
Подробнее про гитару можно почитать здесь, а насладиться звучанием здесь:
Электрогитара HIVE
Вдохновение для дизайна гитары черпалось из наблюдений за пчёлами, раскраска напоминает солнечный день, а внутри корпуса присутствуют пчёлы. Красил гитару новозеландский художник-аэрограф Рон ван Дамм. Напечатана нейлоном на 3D-принтере от 3D Systems.
В этом же стиле сделана бас-гитара HIVE
3D-печатные гитары Олафа Дигеля3D-печатные гитары Олафа Дигеля
Алюминиевая электрогитара Heavy Metal
По утверждению компании, это первая в мире алюминиевая гитара, напечатанная на 3D-принтере! Инструмент разработан с целью изучения возможностей 3D-печати металлическими порошками, чтобы лучше понять тонкости процесса — от проектирования под 3D-печать до изготовления и постобработки.
Гитара выполнена в стиле Telecaster с ромбовидным протектором на торцевой стороне. Внутри гитары находятся колючая проволока и розы (шипы не мешают музыканту). Изначально гитара называлась «Война и мир», но потом ее переименовали в «Хэви-метал».
Корпус напечатан как единое целое из алюминия с помощью аддитивной системы EOS M400 командой Xilloc в Голландии.
Бас-гитара Beatlemania
Дизайн Beatlemania основан на культовой бас-гитаре Hofner в форме скрипки Пола Маккартни (The Beatles). На передней части корпуса изображена партитура композиции Yesterday, а внутри корпуса находятся различные «знаки», связанные с эпохой Beatles — желтая подводная лодка, Оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера, ударная установка группы Beatles, гитара Rickenbacker Джорджа Харрисона, очки Джона Леннона, культовая сцена Abbey Road и так далее.
Внутренняя часть инструмента вручную расписана художницей из Новой Зеландии Акико Дигель.
Электрогитара Scarab ST
«Идеальная гитара для жаркого лета, любви и хиппи!» — так отзывается о своем детище Олаф.
Корпус гитары выполнен в текстуре палисандра, а внутри корпуса полно насекомых, включая бабочек, божьих коровок и стрекоз с прозрачными крыльями. Инструмент напечатан на цветном 3D-принтере Mimaki 3DUJ-553.
Наслаждаемся великолепным треком:
Электрогитара Xenomorph Alien Themed
«Отойди от нее, с*ка!» — восклицает создатель.
Дизайн гитары основан на киновселенной «Чужой». Покраску выполнил новозеландский художник-аэрограф Рон ван Дам, а напечатан инструмент нейлоном на SLS 3D-принтере компанией Materialise.
Электрогитара GreenAxe
Инструмент изготовлен с использованием необычной технологии 3D-печати за авторством компании Forust, использующей древесные отходы и биосмолы на основе лигнина. Опилки укладываются слоем, утрамбовываются, а затем система наносит рисунок с помощью головки, напыляющей связующее вещество — подобие эпоксидной смолы на основе лигнина, одного из основных полимеров в составе древесины. В итоге получаются фактически натуральные если не по структуре, то по составу древесные изделия. Технология не только позволяет утилизировать отходы и хоть как-то снижать вырубку леса, но еще и получать изделия высокой геометрической сложности, что мы и видим в этом примере.
Гитара спроектирована в SolidWorks и nTopology. Заковыристый рисунок именуется «решетчатой структурой с трижды периодической минимальной поверхностью». Инструмент оснащен грифом от Warmoth с колками от Gotoh, двойными звукоснимателями от Seymour Duncan и струнодержателем от Schaller.
Еще один Spider и Scarab3D-печатные гитары Олафа Дигеля
Еще один необычный Spider, корпус которого, включая всех маленьких пауков внутри, напечатан единой деталью. Олаф утверждает, что изготовить такую гитару каким-либо другим способом нельзя.
Ну и напоследок, Scarab:
На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, никто не утомился. В следующей статье постараюсь рассказать, какие еще музыкальные инструменты делает Олаф!)
Все гитары Олафа можно изучить на его личном сайте: http://www.oddguitars.com/ или на сайте ОDD Guitars
13
