Малыш от 3D Systems Cube 2 , вторая молодость.
Как то просматривая Авито наткнулся на продажу этого малыша.
Привлекло то , что его уже переделали под Marlin. Остались лишь штрихи по настройке....
Изначально этот принтер расчитан на "свой " пластик и программное обеспечение. Но тропу первопроходца по переделке на Arduino mega 2560 уже проложили Как приручить 3D принтер Cubify Cube 2 и было совсем не страшно стать обладателем этого чуда..
В целом аппарат вызвал двойственные чувства, вроде как сделан максимально на оригинальных деталях, изготовленных именно под этот принтер. Но никто не задумался о простых физических явлениях, которые не дают возможности этому малышу раскрыть свой потенциал (впрочем, это массовое явление).
Изначально хотелось избавить его от недостатков, но отсутствие слесарной мастерской и масштабность переделок не позволили реализовать задуманное. Что в принципе не помешало запустить его на скоростных "минималках".
И в таком виде этот малыш был подарен сыну на день рождения.
Отсутствие экрана и слота под карту памяти лишало автономности, и спустя какое то время было принято решение по внедрению экрана. А так его придется разбирать то и сфотографировать его начинку.
Разбирается он просто, толстый пластик корпуса достаточно прочный, можно не опасаться его сломать .
Внутри находится оригинальная рама, выштампованная из стального листа.
Кстати, рама сама по себе, не прикрученная к корпусу, "дышит", так что толстый пластик корпуса держит еще и раму от скручивания.
Ремни тоже хороши.
ЭЭЭХ... Подшипники перегружены консольным исполнением узлов, обидно, при таких производственных возможностях слепить черепашку....
Эструдер был переделан до меня и оказался вполне работоспособным.
Использование "наноленты" для уменьшения люфта в магнитном замке стола (синяя где-то "спряталась", и, так как узел не очень нагружен, решено было рискнуть белой :-)
Ммм... фрезерованные детали...
Ладно, не буду о грустном.
В принципе, об экране задумался сразу, как только он попал ко мне в руки, но пришлось долго перебирать варианты, остановился на MKS MINI12864LCD v2.0.
Именно этот вариант позволил мне перенести слот карты памяти в другое место без особых заморочек.
Приобщил сына к пайке, получилось просто и надежно ;))
Зеленые детальки печатались на "старшем брате", ведь размеры стали ясны только после разборки.
Шлейф распаян сразу на "мегу".
Ну и после заливки прошивки под дисплей:
Радовался я недолго, после нескольких перезагрузок пропала контрастность, изображение было еле видно. Ну как так-то, ведь только что работал же!
Нашли информацию, что контраст надо прописывать в прошивке, вроде этот совет помог:
Now contrast can be changed by editing u8g_dev_uc1701_mini12864.c fil in U8glib library on line 60:
0x027, /* contrast value */
I've change it to 0x030 and now display is reading clearly
Тогда хотелось побыстрее запустить принтер, и реальный источник доброго совета не сохранился. Смысл идеи в том , что менять надо контрастность в подключенной библиотеке дисплея! Изменение значения контрастности в основных настройках прошивки не помогало...
Какое-то время принтер работал без колпака экструдера, Думаю - непорядок, некрасиво, поставил колпак, и при первой же печати словили пробку. Работает без него.
При всех его недостатках получился вполне интересный агрегат для PLA и PETG.
Ну и в качестве послесловия некоторые мысли.
В планах было напечатать распределитель потоков воздуха для экструдера, но пока работает так...
Ось "Z" - добавить еще одну рельсу и сделать мост вместо консоли, это позволит уйти от болтанки оси "Y" на нормальных ускорениях и рывках.
После доработки оси "Z" имеет смысл доработать ось "Y". Смещение рельсы под центр стола и приближение точки крепления ремня к центру масс позволит повысить ускорения и рывки для этой оси.
Регулировка стола, это что-то! Малейшее движение гайки - и все сбилось. Регулировку - на край стола. Однозначно!
Ось "X" - ну боуден же, длина оси небольшая, и трубка будет достаточно короткой.
Хотя, скорее всего, ничего этого не будет. В таком виде он и так неплохо выручает, младший сын недавно сам нашел и распечатал модель БТРа для школы. Основную функцию - приобщение детей к технике - он отлично выполняет.
Реально двойственные чувства. Если его весь разобрать, то какую часть ни возьми в руки - вещь! А всё вместе - ну, так себе, сойдет. Рывки и ускорения на минимуме. Идеальной (когда не к чему придраться!) печати не добиться, но это если говорить об идеалах, на деле же он печатает как большинство массовых принтеров.
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
