Красить или не красить, ч.2 (спичек нет, есть зубочистка)
Меня зовут Сергей. Не так давно, а точнее пол года назад, я написал одноимённую статью, в которой показал, на сколько по-разному выглядят одни и те же модели, до и после покраски. Печатал я их прозрачным полимером и после красил графитовой краской. Сейчас же, решил напечатать мелкие изделия, которые прозрачным полимером напечатать было бы крайне сложно и дефекты (полосы, пропуски и т.п.) видно лучше.
Глазастые пользователи совершенно справедливо заметили, что качество поверхности желает оставлять лучшего, с чем я с ними совершенно согласен. Не буду писать о причинах, данная статья не об этом.
В качестве подопытной модели я взял бюст Александра Македонского от автора spiro.
Модель отмасштабировал и клонировал, чтобы получить 4 модели разной высоты 12, 9, 8 и 5 мм в высоту. Расположил их в линейку и напечатал.
Для нашего микроисследования понадобится:
1. USB микроскоп
2. Зубочистка (спичка толстовата будет)
3. Линейка
4. ФотоаппаратНу, и сам объект для исследований.
Если его фотографировать фотоаппаратом, то результат получается примерно такой. К слову, модели печатались слоем 20 мкм, разрешение в плоскости XY - тоже 20 мкм.С фотоаппарата не очень понятно как и что напечатано, поэтому, решил снять небольшой видеоролик со своими комментариями (шёпотом, т.к. ночь и все спят :D).
Да, надо красить, но не сами изделия, а материалы, которыми вы печатаете (сейчас речь о полимере, конечно же). Степень окраски (концентрацию пигмента) стоит выбирать в зависимости от вашего источника УФ, от его мощности и длины света, а так же времени засветки. Если мощность выше - добавляем больше пигмента, если длина волны меньше (короче), то меньше пигмента и наоборот, если хотим увеличить время засветки - добавляем больше пигмента. Ну и финальные тесты на пигментированном полимере только покажут на сколько вам удалось попасть в цель. Стоит также помнить,что добавление пигмента, особенно если он в чём-то растворён, может негативно сказаться на механических характеристиках исходного полимера.
Я для своих экспериментов использовал пигмент Судан IV (порошок). Стоит он недорого, окрашивает полимер очень хорошо и не выпадает в осадок, что очень важно.
И еще небольшая новость. Приобрести RK-1 можно в Cyberon (совместная сборка 3D принтера RK-1). Теперь компания Cyberon-мой дилер.
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
ТРИЗ и инженеры всего мира: "л...
>вот поддержки печати нескольк...
По согласованию с заказчиком у...
