История о том, как не получилось
Segriv
6879
25
Техничка
19
Всем привет.
Меня зовут Сергей.
Давно я не писал статьи (посты). И вот сейчас решил поделиться своей неудачей, поделиться опытом, так сказать.
Интересно ? Заходим под кат.
Ну а теперь, по сути. Фотополимерные принтеры , в большинстве ( в основном бюджетные), печатают от дна ванны, 'выращивая' изделия вверх. Тут есть как и плюсы, так и минусы. Основной плюс - необходимо небольшое количество полимера для запуска печати, простота реализации. А минусы как раз кроются в самом способе отделения застывшего полимера от дна. Особенно эта проблема ощутима когда печатаете большое изделие, когда печатаете большое изделие и рядом тонкое, когда печатаете много мелкий изделий. Вот примеры печати описанных ранее ситуаций.
Большое изделие (плоское)
Большие и мелкие (относительно)
Много мелких.
Это приводит к тому, что плёнка со временем вытягивается и её необходимо менять. Или, в случае одновременной печати больших и малых объектов это приводит к искажению малых объектов.
К тому же, необходимо аккуратно обращаться с пленкой, прокол пленки и необходимо ее менять.
Размышляя о плюсах и минусах я подумал, а почему бы не избавиться от пленки, да и вообще от ванны.
И родилась такая идея-наносить полимер ракелем, заодно размазывая его, и сразу засвечивать. Ничего не предвещало беды и я собрал принтер с двумя ракелями (чтобы рабочий ход был в одну сторону и в другую, как на RK-1) немного переделал софт, электронику и стал воодушевленно запускать, надеясь получить супер качество без использования ванны.
В 3D выглядит это чудище так:
Немного поясню общую систему работы.
Есть расходная ёмкость с полимером. Из этой ёмкости насос откачивает полимер (на входе насоса установлен фильтр) и через систему фильтров подаёт на ракели. Отвлекусь немного на них. Они не простые. Ракель представляет собой пустотелую 'равнилку' с дюзам, через которые и подаётся полимер. Внутри ракеля-перегородки, чтобы полимер равномерно подавался в дюзы.
Так вот, продолжим повествование о системе. Полимер попадает в ракель, распределяется там и равномерно вытекает из дюз. Вытекший полимер попадает на подложку или остатки модели и сразу же размазывается этим же ракелем.
Сначала использовал два ракелями, но разравнивание происходит не так, как хотелось бы, поэтому, отказался от одного ракелями, оставив один. Соответственно, рабочий ход-только в одну сторону.
Часть полимера наносится на модель или подложку, а оставшаяся часть стекает в 'корыто' из которого по трубопроводам поступает в резервуар с полимером.
Тут очень положительно явление получается - если полимер с пигментом, то он постоянно перемешивается, что не позволяет полимеру расслоится, если в полимер попал мусор, то он отфильтровывается и не попадает в систему. Очень легко реализовать равномерный разогрев полимера, при необходимости, конечно.
Макет такой получился.
Жаль, но фотка мутная. Но что на ней - и так понятно.
Есть видео, иллюстрирующие этот волшебный процесс.
Собственно, подошли мы к концу, стоит сделать выводы.
1. Ракель должен быть один.
2. Ракель должен быть жёстким (пластик не годится).
3. Рабочую поверхность крайне желательно отполировать.
4. И самая большая проблема - нужно подобрать полимер, чтобы был не жидкий и не густой, точнее даже с малой силой поверхностного натяжения.
5. Печать не показываю, потому как тестовые колечки ( не ювелирные) смыла нет.
Всем спасибо за внимание !
19
