'Весло'. История создания
Segriv
15347
18
Применение
15
RK-1
Всем привет.
Меня зовут Сергей.
История будет не совсем про весло, как вы уже, скорее всего, догадались. Не так давно ко мне обратился коллега с работы с просьбой напечатать ему гребной винт.
Я, конечно, согласился. Тем более, интересно было что из всего этого получится. Выдержит ли полимер ? Не оторвутся ли лопасти от нагрузок ? Какую тягу получим ? В общем, вопросов было больше чем ответов.
В SolidWorks создал 3D модель будущего гребного винта. Сделал два разных винта с разным шагом. Диаметр составил 65 мм, шаг первого винта - 60 мм, второго - 65 мм.
Поставил на печать и получил такую вот 'звёздочку', мало напоминающую гребной винт.
Изменив пару параметров печати я добился отличного результата.
Вот он, винтик, точнее два, растут.
После печати и снятия платформы видим следующие изделия:
Осталось почистить, вставить цангу, что с успехом и сделали.
Мотор для подводных испытаний был выбран A28XL питание от двух Li-Pol банок (2S).
Фотографий общего вида устройства нет. Попрошу коллегу сделать, опубликую чуть позже.
Результаты эксперимента этих двух винтов получились следующие.
Винт, шаг 60 мм:
ток 10А, обороты 2400 об/мин, тяга 1.1 кг,
ток 18А, обороты 3200 об/мин, тяга 1.53 кг
С шагом 65 мм.
ток 10 А, обороты 2400 об/мин, тяга 1.16 кг
ток 19 А, обороты 2800 об/мин, тяга 1.55 кг
Выяснили, что при рабочем токе (10 А) более выгодным, хоть и немного, оказался винт с шагом 65 мм. После экспериментов оторвали по 2 лопасти у винтов, сделав их двухлопастными. Оказалось, что разницы никакой нет. Будем теперь печатать двухлопастные винты :D
Так же, пробовали винт с шагом 40 мм - он совсем тухлым получился.:|
Насмотревшись на подводные аппараты ( подводные лодки, батискафы, подводные роботы) увидели, что лопасти у них саблевидные немного. То что необходимо, подумали мы и, не долго думая, напечатали такой винт.
Он справа.
Омытый от остатков полимера.
К великому сожалению, он совсем не оправдал ожиданий.
ток 10 А, обороты 2200 об/мин, тяга 0.83 кг
ток 19 А, обороты - об/мин, тяга 1.23 кг
В качестве корпуса-кольца для винтов использовали авиамодельный импеллер, куда, собственно, и устанавливался напечатанный винт. В комплекте к этому импеллеру шла направляющая губа. Сначала её не ставили. Думали, что от неё толку будет не много. Но сильно ошибались. Результаты с установленной направляющей губой (винт с шагом 65 мм)
ток 4 А, обороты - об/мин, тяга 0.83 кг
ток 10 А, обороты - об/мин, тяга 1.53 кг
Оказывается, она дала ощутимый прирост.
Так же, пробовали увеличить площадь лопасти, уменьшить скругление на концах лопасти. Но и это прироста тяги не дало.
Выводы:
Опасения не оправдались, лопасти во время работы не отваливаются, винт не разрушается. Эксперимент был весьма интересен в прикладном плане. По идее, можно было бы продолжить эксперименты, но результат есть, и он не плохой, и смысла дальше экспериментировать нет.
А чтобы бы вы попробовали сделать с винтом или как изменили бы его ?
15
