Тест №2: снова печатаем на холоде. Новый рекорд: 6,8 градусов
1. крайнего нежелания вдыхать ядовитые пары ABS-печати;
2. крайнего желания продолжать заниматься 3D печатью
:-)Итак: на улице 6,8 градусов, ветер. Принтер лупит как ни в чем не бывало. Хотя на такой температуре уже начинала выскакивать ошибка-не мог прогреться до нужных температур, даже с отключенным обдувом.
Но, как говорится
Простой обдув тепловой пушкой на 1 киловатт(она может дуть на 1 или 2 киловата. Сейчас включено на 1. Потому что расплавить принтер-не входит в мои планы:-))) )
Все прогрелось и работает как часы!
Следующий тест будет зимой при идущем снеге и ветре. Но на этот случай слеплю из полиэтилена камеру вокруг камеры -и буду подавать туда воздух из тепловой пушки. P.S. надо будет подобрать пушку с малой мощностью -чтобы ела энергии поменьше.
Вот как то так ;-)
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Я про то, что со спицей на выс...
разобрался, ответ ниже
