Продолжаем решать проблему с перегревом (будет полезно для владельцев Kossel-лей)
SEEK
6123
14
Разное
Итак, доброго всем, друзья...
Продолжаю тему апгрейдов своего Аnycubic Kossel. Начало темы тут После пробных запусков выявилось, что принтер застывает в произвольное время. После чего не реагирует вообще ни на что.
Стало понятно, что проблема перегрева не решена. Вернее решена- но только частично: внешние источники были устранены-методом убирания всей электроники как можно подальше от печатного стола(на 'крышу' дельты), но внутренние источники нагрева-остались.
Это было выяснено методом вдумчивого изучения аналогичных проблем людей. И выяснилось следующее: что на борту матплаты trigorilla-есть парочка мосфет-ов. То есть силовых полевых транзисторов, управляющих нагрузкой. Они то и греются. Коснувшись их рукой-во время тестового нагрева стола и печатной головки-я понял, что это правда. Об плату можно было обжечься!
Ленивые китайцы не сделали ничего-что бы предотвратило перегрев.
Некоторые люди поступали так: выпаивали эти мосфеты и крепили их на отдельном радиаторе, подальше от платы. Но, так как такая большая работа мне показалась весьма неразумной-я захотел попытаться отделаться от проблемы- малой кровью.
Далее я сделал вот что.
Берем алюминиевый профиль 10 х 10 мм:
Отрезаем от него кусок-который будет служить радиатором, предварительно прикинув, сколько надо:
Тут требуется пояснение...Я решил так: так как корпуса мосфетов- не проводят ток, - то можно повесить на них один общий радиатор. То есть смазать каждый-термопастой и установить один радиатор на обоих. Думал так: 'рискую конечно-так как до конца не уверен в корпусах мосфетов-да и черт с ним!'.
Наносим термопасту:
И крепим этот радиатор на термоклей-по краям радиатора. Понимаю что скажете: 'ну опупеть умная мысль-термоклей-на радиатор!!! Отвалится через 10 минут! ' . Не спешите. :-)
Далее мы берем компьютерный кулер, самый недорогой. Диаметром 100 мм вроде. У меня он валяется с незапамятный времен.
И припаиваем его контакты к питанию платы. Чтобы он запускался вместе с платой. Далее-берем и прикручиваем к нему металлическую пластинку-валялась у меня от держателя бензобака:
Далее-берем неодимовые магниты-стопочку колечек и приклеиваем вентилятор к несущей раме. Зачем я так решил сделать: так как периодически приходится что то апгрейдить, втыкать-вытыкать из платы, я хотел иметь легкий доступ к плате-чтобы не приходилось каждый раз мучаться-пролазя через вентилятор или откручивая его. Получилось вполне удобно и прочно:
Все работает-полет нормальный: ;-)
Итог всего этого действа- плата еле теплая-даже под мосфетами. Проблема перегрева-решена!
Ну и видео:
