Герметичная камера для Anycubic Kossel-под ABS. Мой способ: дешево и сердито
Сначала все разбираем, снимаем экструдер. И варим сваркой раму для крепления всего этого добра(можно было бы и к родным профилям прикручиваться- но не хотел гемороиться с этими Т-гайками;). Решил все закрепить на отдельную раму-чтобы можно было все сразу снять(для перевозки принтера) -буквально открутив 2 болта.
Далее, на токарном станке -из болта выточил ось и приварил ее сюда же. На ней у нас будет вращаться катушка с пластиком:Далее-точим саму катушку. Благо она у меня уже была(заготовка под нее)-болванка из дюраля. Берем ее, подшипник от распредвала ВАЗ -в любом автомагазине за 80 рублей. И собираем сие вместе. чтобы подшипник не выскочил-фиксируем его парой болтиков(ну то есть режем резьбу и д.). Сидит на оси плотно и плотно входит в катушку: Далее-на этой раме монтируем всю электронику(монитор, матплата trigorilla и усиленный блок питания. А также - устанавливаем катушку. Немного криво-да и хрен с ним. Зато прочно :D :
Как можно видеть -рама сделана треугольником, чтобы крепеж всех частей шел умещаясь на верхушке принтера:Далее- беремся за самое интересное: стелим полиэтиленовую пленку на пол, кладем на нее принтер и плотно укутываем его , крепя скотчем. Делаем тщательно, чтобы пленка натянулась:Ну-вроде как укутали. Теперь требуется сделать дверь. Прорезаем ее канцелярским острым ножом.Немного подумав, решил в качестве крепления двери использовать магнитную ленту. Были опасения, что она 'умрет' из за температуры-так как у всех магнитов есть 'точка Кюри' -температура, при которой происходит размагничивание, -но они не оправдались.
Итак, -берем магнитную ленту из 'Леруа' и клеим ее клейким слоем -один кусок- на пленку принтера(которая будет стенкой), а второй кусок- на саму дверь:Проходим магнитной лентой вокруг всей двери. Чтобы получилась буква 'С'. Приклеивается и держит -отлично! :Устанавливаем головку, тянем провода:
Кстати! Экструдер крепим нестандартно-внутри принтера, на самом верху. К эструдеру изготавливаем небольшую втулочку с резьбой и припаиваем к ней медную трубку от тормозной системы ВАЗ -она будет направляющей трубкой. То есть по ней будет подаваться пластик от катушки-внутрь.
Со временем сделаю апгрейд-надену небольшую шайбочку из резины или фторопласта-на кончик трубки-чтобы эта шайбочка обжимала пруток и не давала газам из печатной камеры-выходить наружу через трубку:Далее -крепим раму со всем обвесом-на принтер. Получилось как то так:Далее подключаем все провода. снимать это уже не стал.
Итак-наступило время тестов! Все работает отлично! Перегрева и вылетов нет. Дальше -видево: :)
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Это я понял. Ваша концепция -....
Имелось в виду как у японцев:
Ну да. Пущай выписывают/выдают...
