Распаковка и установка Flashforge Creator Pro
Rus_Numis
4113
Песочница
FLASHFORGE Creator Pro
Свершилось! Принтер приехал вовремя. Служба UPS доставила коробку с принтером мне на работу в пятницу с утра. Вот она стоит под охраной Вейдера:
Вечером, приступил к долгожданной распаковке:
Принтер упакован очень хорошо. Ничего не болтается, все лежит на своих местах. Сверху в пенопласте лежали экструдеры, держатели для катушек филамента и провода. Этот кусок пенопласта сидел там очень плотно, пришлось постараться, чтобы его вытащить:
Внутри принтера лежали две катушки пластика. Цвета пластика случайные, выбирать при покупке нельзя. Мне достался черный ABS и белый PLA.
На следующей фотографии весь упаковочный материал из принтера вынут, пора устанавливать экструдеры.
Сам процесс установки экструдеров не фотографировал, но там все очень просто. Блок с двумя екструдерами вставляется в каретку и фиксируется двумя винтами.
На весь процесс распаковки и сборки ушло 30 минут:
Выравнивание стола, заправку филамента и тестовую печать оставил на следующий день, так как было уже поздно.
Сегодня выравнял стол с помощью идущей в комплекте тонкой пластиковой карточки и файла на SD-карточке. Процесс выравнивания полуавтоматически. Кнопками на принтере необходимо выбрать нужный файл и следовать инструкциям на экране. Принтер двигает печатающие головки и стол, а пользователь крутит винты. Процесс занял 10 минут. Это мой первый опыт со столом на трех винтах и мне показалось намного проще его выравнивать по сравнению с четырехвинтовым на Anet A8.
Филамент решил использовать комплектный. Заправил ABS в правый экструдер, PLA в левый - все как рекомендует производитель.
На комплектной карте памяти лежат два файла для тестовой печати. Для начала запустил тест ABS:
Понравились световые эффекты. Когда хотэнд и стол начинают разогреваться, встроенные светодиоды освещают камеру принтера голубым светом. Чем ближе принтер к нужной температуре тем сильнее меняется цвет освещения и в конце-концов становится красным. На фотографии снизу нагрев примерно на 50%.
Ну и на последней картинке запечатлен процесс первой печати. Результат выложу позже - печать еще продолжается.
