Заводской потомок ToyRep – TRONXY, миниклон Annet A8
rubyfox
11575
22
Обзоры
23
Недавно была волна новостей о принтере за 50 баксов, помните? Я ради интереса посчитал, примерно, сколько будет стоить собрать принтер самому и возможно ли уложиться в 50 долларов? И вот никак с готовыми узлами которые есть в продаже на али типа меги с рампсом, моторами, валами не получается такая сумма. С минимоторчиками 28byj-48 еще куда не шло, но они унылые совсем, да и цена все равно получается около $100. И по всем прикидкам готовые наборы для сборки сейчас выходят дешевле тех же комплектующих. А для начинающих 3D печатников это вообще отличное подспорье, разобраться самому как оно все устроено, наладить, попечатать а потом уже и проапгрейдить – самое то. (Конечно это мое мнение, кто-то может считать иначе). А пока постепенно эволюционирую со своей прушы на кубик, задумался я о том, что будущий большой принтер это хорошо, но неплохо было бы и иметь малыша для всякой мелочевки. Всякие фирменные малыши – это не мое, вы поняли. Начал я искать мининабор и нашел один довольно интересные и неожиданно редкий экземпляр – TRONXY.
Нашел его на GearBest, у меня как раз там было уже некоторое количество баллов + на счету PayPal скопилась некоторая сумма от микростоков, в общем звезды сошлись и я его заказал. Китайские магазины в последнее время радуют, в хорошем смысле слова. Отправили, сделали фото посылки, дали трек, да еще и приехало в итоге курьерской службой СДЕК, прямо мне в руки. С таможней никаких проблем не было, хотя я и немного и начал волноваться, накручивая себя, а вдруг?
И вот, небольшая посылка весом около 5кг, завернутая в какой-то серый целлофан, у меня дома. Снимаем обертку...
И видим фирменную коробку TRONXY. Вообще эта фирма старается, пытается брендировать все до чего дотрагивается, это уже не нонейм, но знающие люди только улыбнутся, ведь по сути этот принтер уменьшенная копия Annet A8, моторы стандартные укороченные NEMA17, а плата управления – Melzi. Но тем не менее на всем стоит логотип TRONXY, фирма! :)
Заглянем в коробочку. Тут уже стандарт для подобных посылок – вспененный целлофан. Дёшево и практично :)
Сверху лежат 2 мотка проблного пластика PLA маркировки, как ни странно TRONXY. Карта памяти с переходничком, переходник для штеккера, валы и шпильки и мелкие акриловые детали.
На втором уровне ниже лежат моторы, блок питания, собранная каретка оси Х, провода и плата управления.
Вот полный набор того что лежало в посылке. Есть все необходимое, чтобы собрать в итоге готовый принтер, положили даже инструменты. Хотя на мой взгляд не хватает еще пинцетика – очень полезная вещь для печатника, да и при сборке он все же пригодится позже.
А вот, кстати где инструкция? Хм, не вижу таковой. (Вот сейчас пишу и думаю, может она была на карточке памяти? Но тогда я не подумал, что на ней что-то записано, так как она была в блистере и уже собрав принтер, я понял что блистер легко открывается и на карте есть тестовая модель кубика. К сожалению карточку я уже форматнул и что там было еще, я не узнаю)
Ну, в принципе, что я прушу не знаю чтоли? Собираем без инструкции.
Свинчиваем вертикальные акриловые направляющие. Акрил тут толстенький, миллиметров 8 точно, не пожалели китайцы материала :)
Прикручиваем верхушку под экран. Хм, что-то не так. Без инструкции все же случаются косяки. Прикрутил к верх ногами и минут 15 пытался пристроить туда хоть какую деталь, естественно не получалось.
Вот так лучше. Заодно и заднюю стенку прикручиваем.
Теперь верхние косынки встают как надо. А нет, задняя стенка все же неправильно прикручена, ориентируемся на картинку в GearBest и переворачиваем её.
Дальше зашпиливаем раму. Шпильки тут 6мм диаметра, но как часто бывает в наборах, они из нержавейки, чего не встретишь в обычных строительных магазинах. Гайки тоже из нержавейки, тут все классно с этим. Никакой оцинковки.
Все готово. А вот кстати еще один небольшой недостаток – отсутствие ключа для гаек на шпильки. Хорошо, что у меня есть такой дома :)
Вставляем валы и подшипники стола. Валы на стол оспользованы 8мм и подшипники LM8UU в алюминиевых направляющих, никаких перекосов, все четко и без стяжек.
Зажимаем валы, чтобы не выскакивали.
И прикручиваем основание стола. Кстати, я не сказал, стол тут без подогрева, так что добро пожаловать в секту любителей PLA, кристалла и Filamentarno.
Основание прикручено, навинчиваем сверху сам стол. Я тут немного поспешил, в принципе тут удобнее было бы прикрутить мотор оси Y и натянуть ремень. Но мы идем другим путем.
Стол на месте. Бумагу обдирать с него не буду, все равно сверху ложится текстолит с синим скотчем, он тоже в комплекте и скотч уже наклеен.
Вот так вот оно выглядит в сборе. Канцелярские зажимы тоже в комплекте. Внимание к мелочам, мне нравится. Заодно и прикрутил основания моторов оси Z и вставил вертикальную направляющую. Она тут почему-то всего 6 мм, остальные все 8мм. Посмотрим как это скажется на печати.
Прикручиваем ролик оси Y. Он уже сразу был собран. Вообще практически идеальный набор для детей. Все критичные узлы собраны на заводе и в то же время есть, что собирать понимая как оно все устроено. В принципе он вроде и позиционируется как набор для обучения. Эх видели бы вы какие станки в Китае продаются для детей от 6-ти лет...
Вставляем экран, прикручиваем моторы и вставляем трапеции. Да да тут 6мм трапеции, да еще и алюминиевые демпферы. Не везде такое сочетание встретишь а тут вот оно есть. Справа в углу к принтеру подбирается пинцет, чует, что скоро понадобится.
Но пока не до него. Ось X. Она по традиции из двух печатных оснований, но валы тут 8мм. Собирать её лучше при помощи... Хм, молотка. И не забудьте одеть каретку оси Х перед сборкой :) Вообще в ордере магазина принтер был нарисован с директ экструдером. Но приехал с боуденом. Ну ладно, не страшно. Тем более что и нагрузки так будет меньше.
Каретка оси X уже собрана, её нужно только одеть на валы. Кстати тут все как положено, есть обдув, ничего придумывать не нужно, а то не везде это бывает сразу с завода, иногда приходится что-то искать, печатать, примерять и доделывать.
С трапециями я тоже немного поспешил.
ввинчиваем их сверху в латунные гайки и зажимаем в демпферах на осях мотора. Приближаемся к финалу...
По виду ось Y – тут самый серьезный узел. Очень все эпично. Мотор держит аж 3 детали и это при том что моторы оси Z вообще без косынок. ну ок, значит так надо.
Прикручиваем площадку для концевика и в принципе все. Акриловые детали все на местах.
Устанавливаем мотор стола.
А вот, помните я писал выше, что вместо директа тут боуден? Так куда же его разместить? Отверстий больше нет в раме, куда его можно прикрутить, детали все использованы... Выручает двухсторонний скотч. Закрепляю в единственное возможное место куда дотягивается трубка боудена – на верхней косынке с левой стороны принтера.
Остается электронника и провода + концевики. Плата, как я и говорил, тут melzi, не люблю я эти мельзи, если честно, впаяные драйвера... Забавная наклеечка QC Passed, просто наклееная на свободное место. Вроде бы ими обычно болтики закрывают, чтобы не отвинчивали )))
Провода упаковываем в комплектную лапшу а разъемы втыкаем в соответсвующие на плате, тут все подписано, и даже провода имеют маркировку, обходимся без инструкции.
Экран подключается одним проводом а не двумя, почему? Просто картридер на самой плате и сразу на микро SD.
Ремни я оставил напоследок. И если ось X собралась с ремнями подружилась нормально, ну за исключением того, что тут понадобился пинцет. То для оси Y стол все же пришлось снять, но это дело минутное.
Раз и готово.
И скажу я вам, что с натяжением ремней тут очень неудобно дела обстоят. На стол я поставил напечатанный натяжитель от Ultimaker с Thingiverse.
А на ось X натяжитель не поставишь, будет мешаться. Поэтому затянул как смог, но все же вышло не совсем достаточно, так как толстый акрил и малое пространство для маневра не дают зубьям ремня хорошо проходить в щель а если перевернуть ремень другой стороной мы рискуем тем, что со временем натяжение может ослабеть.
Все собрано, проверим на практике достаточно ли я натянул и как вообще принтер, заработает? А то что-то часто бывает еще и спрошивками проблемы.
А нет, стойте. Концевики же надо еще. Запустил бы сейчас... Концевики тут все с проводами нужного размера, это хорошо, не прийдется образать лишние хвосты.
Устанавливаем их в свободные отверстия на раме :) Именно так, интуитивно понятно куда что.
Готово. Давайте уже печатать!
Включаем питание, и... Ура! Все заработало с первого раза. Дисплей пишет что на плате установлена прошивка Repetier-0.91. Как раз еще не пробовал её, хотя наслышан про неё. Блок питания, кстати от ноутбука и всего на 5А. За счет того что тут моторы послабже обычных NEMA17, этого хватает.
Привет Galaxy, а нет, TRONXY.
Запускаем тестовый файл с флешки – кубик с цилиндром.
Первый блин комом. Выставлял, выставлял зазор на глаз, да все же многовато вышло. Подкручиваем винтами стола до нужного зазора, уменьшая его.
Печать пошла. Зачем-то тут сделан брим?
Как-то долго печаталось. Ах да, слой 0,1 был. Ну, чтож, неплохо для первого раза.
Печатнем еще Марвина. Сопло 0,4, слой 0,2:
Не идеально, но приемлемо.
Нужно что-то интереснее напечатать.
Буквы в стиле радиатора ) Heatsink alphabets.
Немного сопливит, надо с параметрами играться.
Но в целом неплохо.
Печатаем катушку для наушников с нависающими частями. Есть некоторые проблемы, но в целом все же неплохо. Обдув все же, как по мне не совсем достаточный.
белый пластик сливается, но видно что на белом Марвине присутствуют те же пупыри что и на черном, значит слайсер дает такой эффект, это не механически. На обеих моделях дефекты идентичны.
Зарядим сопло поменьше и слой пониже. В комплекте кстати лежат 3 запасных сопла: 0,3 0,4 и 0,5.
Соплом 0,3 и слоем 0,15 уже результат интереснее вышел.
И вот фигурка побольше.
Что в итоге? Если вам нужен небольшой принтер, то это отличный вариант, он стоит дешевле прочих, а комплектующие тут достаточно качетсвенные. Печатать мелочевку тонким соплом таким в самый раз. Он будет полезен как подарок ребенку для обучения его основам печати или как дополнительный принтер к большому, чтобы не греть бандуру :)
У меня он в скором времени преобразуется в компактный Core-XY, для преобразования понадобятся валы 6мм от любого неработающего струйного принтера, напечатанные детали и конструкционный профиль на 800р.
Вот ссылка на сам набор: TRONXY DIY Kit.
23
