Упаковка и правильное хранение пластика для 3D печати. Советы от REC.
REC
14501
23
Расходные материалы
17
Добрый день!
Сегодня я хочу рассказать вам об одной важной вещи — о хранении пластика и его правильной упаковке.
Качество печати напрямую зависит от влажности пластика. Если влага впиталась в нить, то она будет испаряться в экструдере, накапливаться и выходить из него в виде пара под давлением. Таким образом будут появляться пропуски, что скажется на качестве и прочности готового изделия. Так же влажность влияет на слипание между собой слоев.
Один добрый человек провел исследование, в котором есть очень наглядные иллюстрации данной проблемы. Спасибо ему за это :)
PLA больше подвержен этому явлению, чем ABS, но и с ним такое случается. На Flex и Rubber влага почти не влияет.
Во избежание подобных проблем стоит обратить внимание на упаковку пластика. Она должна быть из влагостойкого материала, плотно закрываться, внутри должен находиться контейнер с силикагелем.
Упаковка пластика REC представляет из себя картонную коробку для защиты катушки и нити от механических повреждений.
И на коробке, и на катушке нанесены маркировки, чтобы вы всегда знали, что именно за материал у вас в руках. В коробке размещается герметичный зип-пакет, внутри которого находится катушка и пакетик силикагеля.
После разгерметизации полиэтиленовой упаковки от нее отрезается вверх и она закрывается с помощью зип линии на пакете.
Силикагель теряет свои свойства через неделю на открытом воздухе, поэтому, если не собираетесь использовать пластик в ближайшее время, не забывайте убирать катушку обратно в полиэтилен и закрывать.
Это особенно важно при работе с PLA.
Также имейте в виду, что при намотке пластика на катушку саму нить охлаждают с помощью воды. При производстве пластиков REC каждая новая катушка помещается в сушильный шкаф и только после этого упаковывается в вакуум вместе с силикагелем.
Покупая другой пластик, вы всегда можете просушить его сами. Для этих целей подойдет духовка. Разогрейте ее до 50 градусов по Цельсию и положите туда катушку. При этой температуре он не будет плавиться, и нить не получит никаких повреждений или усадки. Через 20-30 минут катушку можно вытаскивать и пускать в работу.
На сегодня все, удачной печати и сухого пластика!
17
