REC FRICTION и REC PVA: 2 действительно сложных кейса от IGO3D!
REC
6823
9
3D-печать
9
Ultimaker 3
Всем привет!
Хотим представить вам наши новые материалы REC FRICTION и REC PVA.
REC PVA – это специализированный материал для создания растворимых поддерживающих структур на базе поливинилалкоголя.
Сферы применения этого полимера в мире обширны, на его основе делают всевозможные клеи, краски, он входит в состав большого количества гигиенических, медицинских препаратах. Вещество часто используют в качестве эмульгаторов, лубрикантов или агентов в разных отраслях промышленности.
REC FRICTION – это филамент на базе полиамида. Лучше всего он подходит для создания функциональных объектов, которым предстоит иметь дело с трением, а также статическими и ударными нагрузками в температурном диапазоне от -60°С до +150°С
Материал устойчив к действию спиртов, щелочей, масел и бензина.
В мире полиамиды часто используют для производства различных волокон, которые потом могут использоваться в текстильной промышленности, медицине, протезировании, машиностроении, производстве кораблей и летательных аппаратов. Также материал часто используется для создания экструзионных деталей, типа профилей, нередки случаи насыщения его различными материалами, типа стекловолокна или сульфида молибдена - что увеличивает его прочность и снижает коэффициент трения. Из этого же материала часто делают различные пленки, в том числе для пищевой промышленности.
Характеристики REC FRICTION (пока приводим данные производителя):
  • Показатель вязкости: 100 [1] см3г
  • Модуль упругости при растяжении: 1800 (сухой) / 950 (влажный) МПа
  • Ударная вязкость с надрезом по Шарпи: 5 (сухой) / 15 (влажный) при 23 °C, 8 (сухой) / 4 (влажный) при -30°C
  • По Изоду: 4.5 (сухой) / 12 (влажный) при 23 °C; 6 (сухой) / 4 (влажный) при -30°C
Ниже приведены графики зависимости некоторых харрактеристик в зависимости от состояния, в котором находится материал и температуры окружающей среды.
Наши друзья и партнеры из IGO3D поделились с нами опытом печати этими новыми материалами на 3D принтере Ultimaker 3. В представленных ниже кейсах специалисты из IGO3D использовали REC FRICTION как основной материал печати и REC PVA в качестве водорастворимой поддержки.
Почему материалы идут в связке? Дело в том, что при печати сложных моделей с нависающими элементами из любого экструзионного полимера, если поддержки печатаются из того же материала, то поверхности после их удаления могут сильно деформироваться. Так как речь идет о REC FRICTION, материале на базе полиамида, это значит, что прочность спекаемости между слоями точно не позволит отделять плотную поддержку без значительных усилий, а пост обработка мест соприкосновения может оказаться очень сложной и неудобной.
В результате печати получились детали с высоким качеством нависающих плоскостей, и, после непродолжительного пребывания в воде, вспомогательный материал был растворен, а детали, поражающие своей сложностью, предстали во всей красе.
Но хватит рассказывать, пора показывать.
Это техническая деталь для руки-манипулятора. Разрешение печати – 0.1 мм (100 микрон). В качестве адгезива использовался клей-карандаш марки Scotch (один слой по горизонтали и один слой по вертикали). Для растворения PVA модель положили в теплую воду в 2 часа дня и достали в 10 часов утра следующего дня. Поддержка полностью растворилась, а на дне контейнера остался слой клея, который легко смылся водой.
REC PVA + REC FRICTION кейс №2.
Эта сложная техническая деталь была прислана на тест непосредственно компанией Ultimaker. Аналогично прошлому разу в качестве адгезива использовался клей-карандаш марки Scotch. Объект оставили в воде на выходные и в понедельник осадок из полностью растворенной поддержки был благополучно смыт водой.
Настройки печати, которые использовались для REC FRICTION:
Профиль для печати на Ultimaker 3: Nylon (установлен компанией Utimaker по умолчанию).
Температура экструдера: 245 С
Температура стола: 60 С
Текучесть: 100%
Скорость печати: 70 мм/с
Заполнение: 20%
Скорость обдува: 100 %
Скорость ретракта: 25 мм/с
Длина ретракта: 8 мм
Минимальное время остывания слоя: 5 сек.
Прилипание к столу: кайма
Специалисты IGo3D не выявили проблем с адгезией REC FRICTION к нагревательному столу, также отметили ровное и хорошее прилипание слоев друг к другу. Упомянули еще и то, что материал прочный, обладает гибкостью. Простые поддержки снимаются с использованием макетного ножа и кусачек. Также, хотим отметить, что для идеальной печати данным материалом мы рекомендуем сушить его до начала печати.
Настройки для REC PVA:
Профиль для печати на Ultimaker 3: PVA (установлен компанией Utimaker по умолчанию).
Температура экструдера: 215 С
Текучесть: 100%
Скорость печати: 35 мм/с
Заполнение: 20%
Скорость обдува: 50 %
По REC PVA нам дали следующие комментарии: “Проблем с прилипанием к согревающему столу не наблюдалась. Ровное и хорошее прилипание слоев друг к другу, а также хорошее прилипание PVA к основным материалам – REC PLA и REC FRICTION. Проблемы с засорением сопел или застреванием материала не наблюдалось.
Материал растворяется в обычной теплой воде. Для ускорения процесса растворения поддержки лучше организовать циркуляцию воды. Качество поверхности основной модели, где была поддержка из PVA – высокое.
Основная модель из пластика REC FRICTION в высоком качестве.”
Также смотрите обзор нашего REC FRICTION на замечательном канале Хакпринт.
Подводя итог всему вышесказанному: наши новые материалы REC FRICTION и REC PVA сильно увеличивают ваши возможности, особенно если использовать их в связке. Благодаря REC FRICTION вы сможете создавать особо прочные детали для механизмов, а использование REC PVA в виде поддержки обеспечит высокое качество нависающих поверхностей и позволит печатать модели с очень сложной геометрией.
А теперь максимальное внимание! В этот Киберпонедельник вы можете также купить со скидкой и новые материалы! Скидка составит 30%. Не упустите уникальную возможность приобрести REC FRICTION и REC PVA с такой значительной экономией!
Акция продлится с 29 по 31 мая включительно .
Рады будем ответить на все Ваши вопросы по телефону и нашим каналам в социальных сетях!
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
https://vk.com/rec3dcompany https://www.instagram.com/rec3dcompany/http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_botОфис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
9
