Похуже баб,похуже водки,Еего душа была согрета.... Узкоколейкой аш-ноль-е-не всё-же пить на 'пьяной декаде'...
rashpil
3106
32
Личные дневники
9
Robox
Решил как то пролечить вялотекущую фазу... Как то летом задался вопросом отсыпки 'балласта' на макет... Сам продукт получался измельчением пробки на тёрке... Само приспособление появлялось в сети, разве, что требовалось сделать модель под узкоколейный путевой материал... Ну как говорится 'Компас в руки'...
Теоретически проблем быть не должно, напечаталось быстренько на 200 микрон... Слегка дёрнул поверхность скольжения мелким надфилем, теоретически можно и пилкой для ногтей... В отличии от сообщества 750mm.ru решил попробовать сделать небольшую насыпь, пенопластовые потолочные панели остались от ремонта... Для тренировки решил попробовать сделать 'виньетку', несколько прямых рельсов решил пожертвовать, для тренировки... Небольшой лист фанеры остался от старой работы... Сделал примерку... Рельсы крепились к 'балластной призме' на ПВА, хотя пара шпилек не помешала бы...
Для закрепления 'балласта' пролил жидким ПВА с добавлением капли жидкого мыла...
Для оживления пейзажа воспользовался устройством под названием GRASSmaster… Купил год назад и как то всё руки не доходили... Намазал поверхность жиденьким ПВА забил портновский гвоздик, для минуса... И начал колдовать, всё таки 5 000 вольт!!! Лечить ревматизм таким способом, Я лично, не готов... Но всё обошлось...
Ну, для первого раза вроде не так плохо, хотя, возможно базу под газон надо как то прокрасить зелёным, балласт приклеился вполне прилично, разве что при усадке клея появились 'кракелюры'... Но последнюю проблему можно решить при помощи тонкой кисти... Сейчас всё сохнет... 'Вторую очередь', думаю доделать через пару дней... Вроде бы ещё неплохо задуть 'газон' поверх ПВА... Пока не вышел из стадии экспериментов, но думаю, можно попробовать и что то более радикальное... Может стоит заменить пенопласт на листовую пробку...
9
