Осеннее обострение, или модернизируем китайский Grasmaster.
Железную дорогу, Я, уже давненько пытаюсь печатать, правда, несколько оригинальную, у нас узкоколейку в НОе… Года два назад, прикупил флокатор, аппарат весьма полезный, но в отличии от понтового, от фирмы NOCH, китайский был всего с одной сеткой... В отличии от фирменного стоил относительно гуманно, несмотря на постоянную финансово-эротическую ситуацию, решил сделать себе маленький подарок...
Единственный минус в комплекте была всего одна сетка под траву высотой где то 2,5 мм... Посетила мысль, а, что если сделать покрупнее... Теоретически сетка с ячейкой миллиметров семь у меня была, единственно только на одну попытку, ну и требовалось нарисовать новую обойму под сетку с резьбой... Но китайской сетка довольно плотная и приклеена на термоклей, или, что то похожее...
За неимением 3D сканера пришлось снять основные размеры линейкой и штангенциркулем, ну и "Компас" в руки, получилось, что то такое...
Напечатал на ROBOX слоем 200 микрон с поддержками( про которые принтер как то позабыл) но напечаталось!!!! Как оказалось попал достаточно точно!!!
Сетку припаял к обручу из проволоки, примерно так...
Для начала решил потренироваться на куске оргалита...Заодно в ПВА добавил щепотку соли... Получилось, что то такое...
Ну и неожиданный побочный вариант...
После решил потренироваться на старой "виньетке"...
Так, что результат с шестимиллиметровой "травой", вроде бы, вполне приличный... Правда электроника прибора выдаёт "всего" пять киловольт... У NOCH-овского порядка двадцати!!!
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Бесплатное производство филамента на подоконнике
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
