И вод пришел воблинг... Вроде как...
rashpil
4247
35
Личные дневники
Wanhao Duplicator 7 (D7) Robox
Начал осваивать Wanhao D-7 пару месяцев назад... Технология новая так что нужно привыкнуть... Работаю с 'коробкой'... Были нюансы с настройкой, но печатать стал почти сразу и довольно прилично, даже сделали комплимент, что воблинг незаметен...
Сам аппарат довольно 'древний' выпуска первой половины 2017 года, так что без 'антивоблинга'... Немного поворчу на 'Воркшоп' подложка, типа 'рафта' нарезается 20 слоёв что при толщине 50 микрон должно быть 1 мм? как правило толщина раза в два больше!!! После нескольких неудач стал поднимать модель миллиметра на 3-4... Срабатывает далеко не всегда... Хотя пробовал и на версии 'Воркшоп' 54 и на 75... Хотя более свежий вроде выдаёт более прогнозируемый результат... Нарезанный файл 'коробка видит' далеко не всегда, как правило, если флэшка начинает мигать значит файл увидела... Хотя был прикол, флешка мигать не стала но слои 'коробка' увидела, запустил печать, процесс вроде пошел, но отсчёт слоёв не начался, платформа начала возвратно-поступательное движение, даже в нужный момент счётчик времени обнулился... Только деталь не напечаталась...Фотополимер довольно густой, так что особенно детализированные модели как то не вариант, на родном сером... Через некоторое время стал замечать что деталь получается слегка волнистой, на 'органике' это как то не очень заметно, точнее не всегда... Но тут решил напечатать модель тягача... Немного увеличил до 1/43, результат мягко говоря не порадовал...
Кстати поддержки приросли к борту хотя вроде должны быть отдельно, и вообще они толстоваты получаются!!!!
Ради интереса заглянул за подъёмную платформу...
Ну мало того что винтов маловато, так ещё и левый практически не завёрнут!!! Отвёртки такого размера в поставке не дали но подошел мебельный ключ... Закрутил... Эффекта ни какого... Даже показалось что стало хуже... Думаю если добавить ещё пару винтов, вряд ли что измениться...
Боюсь терапевтически это не лечиться???
Кстати пробовал и 'Харлея' печатать...
Густоват фотополимер, для такой модели... Да и 'воркшоп' переднее колесо вмуровывает в основу, прямо по 'крыло'...
