Автоматическое выключение 3d принтера при завершении печати.
q-all
11955
25
Техничка
16
RepRap
Закончил собирать свой 3d принтер re-d-bot. В нём использовал ATX блок питания компьютера. У ATX блоков питания в разъёме есть зелёный провод PS-on, соединив его с минусом, блок питания включается. Можно конечно его прикрутить к минусу и он будет включен всегда, но я пошел другим путём. Провод PS-on подключил к плате, и теперь за выключение принтера отвечает прошивка marlin (1.1.9). Далее подробно.
Для начала необходимо настроить прошивку. Открываем Configuration.h и редактируем строчку #define POWER_SUPPLY 1 (меняем с 0 на 1). В файле pins_XXX, где XXX - Название платы ищем строчку #define PS_ON_PIN, в моём случае PS_ON_PIN 4, а значит подключаем провод к выводу Servo2(можно изменить на другой более удобный).
Далее подключаем по схемеАвтоматическое выключение 3d принтера при завершении печати.
Автоматическое выключение 3d принтера при завершении печати.Диоды любые маломощные. Обратите Внимание, что провод PS-On подключается не только к выводу servo2 но и к шлейфу экрана, в моём случае экран full graphic smart controller.
Теперь что бы включить принтер, достаточно нажать на энкодер, который на экране.
Ну и собственно в завершающий g-code Добавляем команду выключения M81.
Теперь при завершении печати принтер сам выключиться, ну а что бы его включить, достаточно нажать на энкодер. Никаких лишних кнопочек.
16
