Что делать если механическая деталь печатающаяся вся одновременна потом не хочет двигаться?
Сегодня я столкнулся с такой проблемой:
Механическая деталь после печать не двигается. Что делать? Для начала нужно обратится в "Слайсер". В "Слайсере" нам нужно обратить внимание есть ли расстояние между стенками и крепежами детали (При занесении детали в "Слайсер" нужно учитывать что деталь не стоит уменьшать если расстояние маленькое). Так как мы уже напечатали версию которая была в "Слайсере" перепечатывать не надо, ведь ничего не изменится. Ну а что же делать дальше? Дальше нужно обратить внимание на высоту слоя её не рекомендуется сильно увеличивать но мы можем увеличить на 0.15-0.2 мм. Мы можем уменьшить толщину стенки! её уже можно изменять хоть от 0.05 до бесконечности (сколько принтер позволяет). При этом если мы сложим эти факторы то расстояние будет больше! Но если увеличить деталь на 110-200% то расстояние также увеличится и шанс того что всё получится увеличивается. Также можно увеличить качество печати.
Надеюсь я кому-то помог! До скорых встреч.
Форель крашеная )))))))))))
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
