Простой амортизатор для ЧПУ 3018 с креплением для контроллера и вентилятора
Porshen
3926
6
Применение
6
Решил немного модернизировать свой фрезерный станок CNC 3018 PRO. В планах немного его увеличить по высоте и длине. Но начал с крепления платы и попробовал не совсем стандартное решение — развертку. Хотя 3Д принтеры созданы для печати трехмерных объектов, я решил сделать плоский (для красоты можно сказать, что печать планарная). Как мне кажется, тут это оправдано задачей. Получился очень простой кронштейн для монтажа платы управления, который уменьшает передачу вибрации от станка. Кроме того, на нем крепится вентилятор охлаждения драйверов и оффлайн контроллер управления.
Плата крепится на печатных рессорах-амортизаторах. Для сборки устройства достаточно только двух плоских деталей. Конечно же, без поддержек:
Для печати необходимо использовать умеренно гибкий пластик. Я применил SBS, но полагаю, что может подойти TPU или TPE (но не самый мягкий). Возможно есть еще какой-то не сильно жесткий материал, если знаете, напишите, пожалуйста.
Для сборки необходимо некоторое количество винтов и гаек М3, а также два шурупа для крепления контроллера (но можно использовать винты и немного клея).
Когда детали соединяются, они из плоских превращаются в объемные:
Потом все монтируется на станок:Простой амортизатор для ЧПУ 3018 с креплением для контроллера и вентилятора
Целиком сборку можно посмотреть на видео:
А файлы скачать тут.
Следующая задача — разобраться с проводами и напечатать гибкий кабель-канал. Так что, думаю, будет продолжение.
Ну а сейчас вид всё ещё немного запутанный:
6
