Предельно компактный набор шахмат с трансформируемой доской
Porshen
4666
6
Творчество
34
Все 32 фигуры и доска-трансформер внутри маленькой коробки. И теперь можно создать любую — свою форму доски!
Я развил (и возможно, довел до предела) свои идеи по компактным шахматам, которые я публиковал раньше, в частности набора CastleChess. В новом проекте небольшая коробочка включает все необходимое для игры. И комплект полностью печатается на принтере. В этих шахматах, как и в предыдущих, фигуры вставляются одна внутрь другой, а также бескомпромиссно примыкают головами друг к другу как шип и паз. Но в этот раз я решил разбить клетки шахматного поля на 64 детали (32 белых и 32 черных), которые помещаются внутри пешек.
Безусловно, установка и сборка доски требует некоторого времени и соответствующего настроения (мой рекорд около 4 минут, вдвоем выйдет немного быстрее), зато набор получается максимально компактным, а игровое поле может быть нормального (или даже бесконечного) размера. А главное — вы можете создать любую конфигурацию поля и расстановки шахматных фигур. Например так, как показано на фотографии:
Фигуры также достаточно крупны — их диаметр 26 мм (пешки — 19.6 мм).
Фигуры слонов выполнены в форме митры, ладьи — в виде башен, а для коней (или рыцарей-всадников) я использовал силуэт седла. Пешки — просто кольца:
Поддержки при печати фигур, доски и коробки не нужны, склейка или обработка также не требуется. Шахматные фигуры и крышки (их требуется две) вставляются в коробку защелкиванием:
Мне понравилось печатать PETG — это достаточно пластичный, что важно для коробки, но в то же время прочный материал. Для качественной печати кейса и большинства фигур достаточно толщины слоя 0.2. Часть из них (например, кони-сёдла) имеют плавные изгибы сверху, поэтому лучший результат с гладкой поверхностью получается при толщине слоя 0.7 или меньше. А для деталей с плоскими поверхностями стоит включить разглаживание.
Крышку коробки можно напечатать прозрачным желтым пластиком или черным. Также я сделал вариант трехцветной крышки (файл 3mf со сменой пластика):
Не думаю, что это массовый вариант, ну и пусть. Мне хотелось достичь возможного предела и создать гармоничную вещь.
На странице проекта, можно не только оставить отзыв или поставить лайк, но и скачать файлы:)
34
