Мини-футбол, или Стали мы одной веревкой связаны
Я вспоминал любимые игры детства и сделал для конкурса #PrusaPrinters аналог настольного футбола. Сейчас, при поиске "настольный футбол" можно увидеть примерно такую картинку:
Если искать 3Д-печатные версии игры, то ситуация похожая. Но я помню другую, еще советскую механику (картинка из сети):
В той стариной версии для крепления игроков использовались пружины. Я решил, что их может заменить эластичный шнур.
Вы можете сделать форму и другие элементы игроков разного цвета (я просто заменял нить на разных слоях):
Увы, у меня не нашлось металлического шарика и временно я использовал бусину (но из-за отверстий это работает не очень хорошо). Впрочем, можно напечатать мяч из двух половинок сферы. Или даже использовать жемчужину! Я буду рад, если кто-то испытает игру с металлическим шариком и сообщит результат.
Как на настоящем футболе, я разместил логотип на борту площадки, но вы можете при желании заменить его или добавить еще.
Проект работает, но еще не идеально. Возможно, это связано с тем, что мой мяч легкий и ему не хватает тяжести. Я планирую еще доработки, это совсем свежая версия, я сделал все за последние 2 дня и не успел полноценно испытать. Будут обновления файлов (скачать можно здесь уже сейчас) и усовершенствования (возможно с учетом ваших отзывов).
Коробку стоит печатать из гибкого пластика, например, SBS, иначе игровое поле не получится отогнуть и вставить внутрь коробки. Кроме того, этот пластик приятен на ощупь и безопасен при ударе. Игроков и площадку я печатал из более жесткого PLA. Очень желательно для печати игрового поля сделать скругления гладкими, для этого слои надо сделать минимальной высоты. Я использовал высоту слоя 0.2 для игроков и поля и 0.3 для коробки. Думаю, для поля лучше взять 0.1 или меньше (по крайней мере при печати углублений).
Габариты наибольшей детали и всей сборки — 125х195мм, она войдет почти на любой стол принтера.
Вам потребуется около 50-70 см двухмиллиметрового резинового шнура (это зависит от характеристик его растяжения). Ну и железный шарик диаметром миллиметров 5-8.
Кстати, при установке резинки удобно использовать прищепку или другой зажим. Многое зависит от равномерного натяжения эластичного шнура:
Протектрон из Fallout 4 или как сделать пластмассовое металлическим.
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
