3Д печатные лентикулярные линзы
Porshen
9654
30
Творчество
27
После некоторого времени на эксперименты, у меня получилось изготовить лентикулярные линзы на принтере. Такие линзы используют для получения стерео-варио изображений. Мои эксперименты показали возможность как стереоскопических (объемных) так и подвижных (динамических) изображений.
Это еще не работает идеально, нужно найти оптимальное соотношение высоты слоя, ширины сопла, количества кадров и шага картинок. Но я думаю, что можно все настроить.
По ссылке очень простой файл -- это просто прямоугольник, который необходимо печатать в спиральном режиме.
Я использовал натуральный PLA, сопло 1,0 и высоту слоя 0,7 (в теории, это также работает со слоями от 0,4 и выше). Советую не делать высоту слоя больше половины диаметра сопла (хотя я так и сделал:) и уж точно не больше диаметра сопла, также нужно снизить скорость печати, иначе пластик не успеет прогреться.
По традиции, я использовал съемку движения лошади Мэйбриджем, и, конечно, детские воспоминания заставили сделать "переливашку" с чебурашкой и крокодилом:
27
