Отличные оптические ендстопы из кЕтая. НЕработающие (но мы заставим)
pnz
2013
10
Личные дневники
15
Давно у меня лежали ендстопы с кЕтая. Каждый запаян в специальный антистатический пакетик, причем герметично... всё как у настоящих, фирменных с нормального Китая... Пришло время их поставить... Подключаю... УПС - не работает!Отличные  оптические ендстопы из кЕтая. НЕработающие (но мы заставим)Вот такая штука. Оптопара вроде нормальной фирмы...Главный показатель: при подачи питалова -  не горит светодиод на плате. Вскрыл 3 пакетика - ни один не работает! Не должно быть так... Подумал что возможно выводы неправильно подписаны, от кЕтайцев   всего можно ожидать! Но метод тыка неприменим - как бы что не спалить, поэтому вооружившись показометром (кИтайский мультиметр) провел небольшой сеанс реверсинжиниринга.  Коротко - если у вас та же проблема прозвоните контакты отмеченные на картинке ниже зелёнымОтличные  оптические ендстопы из кЕтая. НЕработающие (но мы заставим)Если нет соединения - поздравляю! Сейчас вылечим. Разогреваем паяльник и соединяем Отличные  оптические ендстопы из кЕтая. НЕработающие (но мы заставим)На качество пайки не обращайте внимание - монтаж проводился древним паяльником (класса "смерть кастрюлям" ) с толстенным жалом.После чего ендстоп заработал. Причем у всех 3 был именно такой дефект - на излучатель не подавалась земля.Всем удачи - пользуйтесь!
15
