Creality Ender-6
plastmaska
9652
28
Обзоры
24
Ender-6
3d-принтер предоставлен рекламодателем в обмен на эту статью.
Creality Ender-6
Всем привет, расскажу про свой первый опыт работы с принтерами Creality, не ремонт и обслуживание их, а именно плотный опыт работы (3 месяца с момента получения принтера, принтер работал не выключаясь, и даже сейчас он момент написания этой статьи принтер продолжает работать).
Приехал принтер в двойной картонной коробке, качественно упакованный:
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Но несмотря на качественную упаковку, не обошлось без жертв:
Creality Ender-6
Creality Ender-6Профиль выпрямил, благо он не влиял на геометрию, концевик оси X заменил.
Собирается принтер быстро и просто, на все прошло ушло не более 30 минут, все подписано и помечено, все на удобных разъемах:
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Так принтер в полусобранном состоянии:
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
В принтере из интересных решений отметил для себя:
  • Качественный клон Bondtech экструдера:
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6с не очень качественными фитингами, которые кстати идут запасные в комплекте, но я все равно переделал по своему, но об этом чуть позже. Экструдер на столько суров что выламывает фитинги вырывая трубку.
  • Датчик окончания филамента:
Creality Ender-6
Внутри устроен очень просто:
Creality Ender-6
Не всегда просто в него заправить филамент (в общ как и в экструдер), приходится выгибать и подрезать пруток. А еще пришлось его немного исправить, немного выгнуть лапку иначе он начинал срабатывать когда катушка начинает подходить к концу, радиус скручивания прутка становиться все меньше и пруток начинает выгибаться и концевик выключается. Еще одна проблема внутри канала есть метал (латунь) об который при движении трется пруток и под экструдером на столе образовывалась куча стружки, решается фильтром с маслом перед датчиком окончания филамента.
  • Регулировка концевика стола:
Creality Ender-6
Просто, красиво и аккуратно.
В кишочках ничего особенного - минимализм:
Creality Ender-6За исключением динамика, который бомбит прямо в металлический корпус:
Creality Ender-6  Так же в комплекте шла катушка PLA+ пластика и флешка с ПО (на основе Cura), инструкциями и готовыми G-кодами с чего я и начал:
Creality Ender-6
Правда температура в этих кодах не соответствовала этому пластику, это уже ручками поправил.
Ну а дальше было много печати и конечно же принтер в первую очередь интересен большим полем печати, поэтому были пробы печати больших деталей, сначала были косяки, пока мы притирались друг к другу:
Creality Ender-6
Ну а потом мы подружились:
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Creality Ender-6
Ну и напоследок покажу модель которую много лет хотел напечатать, размер 260*260*400мм.
Creality Ender-6
4 дня печати - 2 кг пластика.
Кто был у меня мог видеть ее в живую, были приятно удивлены качеством.
Ну и еще одна работа с постобработкой:
Creality Ender-6
И так что же я уже исправил в этом принтере:
  1. Поменял фитинги тефлоновой трубки, на более качественные и под трубку 6мм.
  2. Трубку 2*4 мм вставил внутрь трубки 4,2*6мм - настоятельно рекомендую сделать всем кто использует пруток 1,75мм и подачу боуден, будете приятно удивлены.
  3. Поменял сломанный концевик по оси X.
  4. Поправил работу датчика окончания филамента.
  5. Смазал.
  6. Поменял комплектное стекло на обычное (комплектное было линзой).
Что еще стоит сделать с этим принтером:
  1. Поменять вентилятор обдува радиатора (шумный и не эффективный установлен).
  2. Поменял бы термобарьер на цельнометаллический.
  3. Поменял бы тефлоновую трубку 2*4 мм (не очень понимаю из чего ее сделали, но очень часто приходит в негодность, подрезаю пока).
  4. Есть мелкие замечания и недочеты по прошивке и работе дисплея как у всех Creality.
Ну и подведу итоги:
Плюсы:
  • Принтер печатает сразу после сборки, можно сказать безотказно, да запоротые печати были но чаще скорее не из за принтера.
  • Хорошее качество печати, отлично справляется с АБС и нейлоном.
  • Простой и надежный в обращении, как и принтер так и преднастроенное ПО с готовыми профилями.
  • Большое поле печати (260*260*400мм).
  • Качественный экструдер.
  • Датчик окончания филамента.
Минусы:
  • Тефлоновая трубка сделана из какого то слишком ужасного тефлона.
  • Кривое стекло в комплекте.
  • Плохое охлаждение радиатора (из за чего возникали проблемы с печатью ПЛА, на ночь в офисе закрываю окно, прихожу утром - затык, днем печатает с открытым окном все ок, оставил на ночь окно в офисе все прошло супер)
  • При постановке принтера на паузу, в том числе при срабатывании датчика окончания филамента принтер выключает весь нагрев, т.е. велика вероятность что деталь при остывании отклеиться от стола.
  • Через меню принтера нельзя корректировать некоторые параметры, например скорость обдува вентилятора и поток пластика.
  • Конечно если сравнивать с моими любимыми Ultimaker то он прям существенно медленнее, при этом параметры скоростей в слайсере одинаковые, все дело в ускорениях.
  • Есть еще одна плавающая проблемка, никак не могу поймать откуда она, несмотря на то что концевик оси Z расположен вверху, конструкция не люфтит. но периодически приходится подкручивать стол вверх вниз.
Данный принтер я готов  рекомендовать не только начинающим печатникам,  но и опытным пользователям, которым нужна простая, недорогая, надежная рабочая лошадка, с увеличенным полем печати, без танцев с бубном вокруг него.
24
