И все таки он существует
plastmaska
8866
52
Обзоры
26
Cronos Cyclop
Друзья, помните в прошлый раз я писал про то что все 3d-принтеры отечественных производителей (из числа тех что мне удалось пощупать): а) не печатает из коробки, б) копирует ошибки других производителей, так вот после этого поста я был удивлен что ко мне вообще кто-то обратился из производителей/продавцов 3d-принтеров с предложением 'обозреть' их принтер.
И так поехали...
Приехал принтер ко мне в мастерскую вот в такой брутальной коробочке, вес был порядка 40 кг, пока тащил на второй этаж и по коридорам ТК, где расположена моя мастерская вспотел отменно ))))).
Внутри, в отличии от экземпляра, который достался Диме, было все отлично проложено пенопластом и ящиком смело можно было швыряться.
А самое классное применение которое я нашел для этого ящика, это тумбочка под принтер, места у меня в мастерской мало, а склад пластиком на текущий момент забит под завязку материалами, принтер ставить было некуда, а на ящике он стоял чудесно и так две недели на нем все и отработал, кто в это время был у меня в мастерской видели его и слышали мои дифирамбы этому принтеру:
На карте памяти был уже какой-то gcode, и остатки какого-то натурального абс пластика, не долго думая, поставил печать, понял, что как то на скорости 60 все непривычно медленно, выкрутил скорость на 200% процентов и ушел домой, утром моему удивлению не было предела:
Понимаю, что на фотографии плохо видно, но детализация отменная (сопло установлено 0,4), фигурку эту оставил на память, так что ее можно у меня посмотреть в живую.
И еще раз напомню я НИЧЕГО не делал с принтером, просто достал из коробки, просто загрузил филамент, просто запустил печатать то, что было на карте памяти. Никаких калибровок, никаких юстировок, просто вытащил из коробки и включил печать.
Дальше настроил сам профиль в 15 Cure и стал пытаться печатать, и тут я понял что дело дрянь, нихрена у меня не получается, принтер греется, калибрует стол, дальше идет в центр стола выплевывает 15 мм пластика, и дальше отправляется печатать дальний правый угол, я честно не мог предположить что у этого принтера координата X0Y0 находится в центре стола, пришлось в Cura указать что он Дельта принтер и X0Y0 у него находится в центре, не критично и имеет место быть, но для меня не привычно.
На этом эксперименты с Cura я прекратил и решил продолжить эксперименты 'из коробки', как уже писал Дима производитель на своем сайте подготовил профили для simplify3d и для kisslicer.
Вот и повод их попробовать, устанавливаю слайсеры, загружаю в них профили, закидываю в них 3д-модельки, ничего в параметрах не меняю и получаю превосходные принты.
Попробовал печатать флексом:
В общем за две недели не одного сбоя, не считаю казуса с Cura и центром стола.
Коллеги мои по цеху Дима и Дима снаружи и изнутри его конструктив разобрали.
Мне добавить особо нечего, да принтер сделан добротно на совесть, из недостатков хочу отметить слабый двигатель по оси Z (как мне сказали на серийном образце будет стоять другой мотор) иначе его мощности хватает при движении вверх двигаться вниз, но потом при автокалибровке стол все равно поднимается на нужный уровень:
Как Дима уже отметил жуткие тормоза дисплея тоже хочу отметить:
Демонстрация работы принтера, начало печати, отключение включение подсветки, пауза, смена филамента, продолжение печати, остановка:
Отлично отрабатывает датчик окончания прутка, я поставил печать, небольшую и ушел домой, прихожу принтер пищит, и стоит на паузе, сопло остывшее, стол горячий, пруток откатил из термобарьера, вытащил остатки прутка, загрузил новый, продолжил печать, все супер.
За 2 недели производитель прислал обновленную прошивку, из того что существенного добавилось это отключение подсветки через меню принтера.
Мои выводы, это действительно достойный принтер, который печатает из коробки, в котором не надо где-то, что-то подкручивать, что то настраивать, калибровать, даже особо слайсером владеть не надо, просто достал его из деревянного ящика и кинуль модель в слайсер, дальше на флешку и отправил на печать, этот принтер не слизан не с кого и не повторяет не чьи ошибки.
Рекомендую всем кому нужно печатать, а не хочется допиливать свои принтеры.
Не переключаемся!
Мои контакты на всякий случай:
telegram вКонтакте Viber Instagram e-mail: info@plastmaska.ru телефон: +7 921 911 10 88Ну и конечно же можно прийти ко мне в мастерскую и обсудить все вопросы в живую, приобрести запчасти и пластик Bestfilament.
26
