Адаптация увлажнителя воздуха Scarlett
Увлажнитель воздуха Scarlett Comfort SC-AH986M08.
Собственно, это даже не ремонт увлажнителя, а причина или последняя капля почему я взял 3D принтер.Каждый раз когда что-то выходит из строя, приходится брать новую вещь, потому, что деталь которая выходит из строя либо сложно достать, или она не заменяемая. В случаях когда одна деталь ломается, а вся вещь ещё целая по сути, Я говорю свою коронную фразу: "А вот был бы у меня 3D принтер... это можно было бы исправить".И последней каплей стал увлажнитель воздуха, в котором вышел из строя вентилятор-турбинка.
Он перестал выгонять влагу наружу. Найти такой не представилось возможным, т.к. всё что можно было достать, это на 5 вольт от ноутбуков, а питание с платы приходит 12 вольт. Тут как бы "два путЯ" либо понижать до 5 вольт питание, либо адаптировать под более доступный вентилятор.
Вот с этого места и начинается история "Как я взял принтер".
Но об этом в другой статье. А сейчас перейдём к сути.
У меня в свободном доступе не большие вентиляторы 30x30 мм на 12 вольт.
Но это простой вентилятор (не турбинка под размер). Решено сделать воздуховод для простого вентиятора.Так как корпус мал для такого вентилятора и его положение иное, нежели оригинала, пришлось немного поиграться штангенциркулем и создать нечто кривое и косое, но идеально подходящее на место.
Вентилятор утапливается в воздуховод и плотно там сидит без надобности закрепления клеем.
В посадочное место воздуховод тоже встаёт плотно.
В тесном корпусе всё тоже подогнал так чтобы всё было идеально.
И лишь только часть корпуса которая раньше удерживала турбинку надо было удалить.
Но она удаляется легко ножом и почти без следов.
На крышке снизу есть вентиляционные прорези через которые поступает входящий воздух и не создаётся разряжённого давления.
Ну и как итог, всё работает отлично.
Для пользователей увлажнителей, если Вы еще не делали этого. то советую разобрать и обработать плату лаком или краска-чехол. Есть в Леруа такая краска, которая после нанесения, становится чем то напоминающее резиновое покрытие тонким слоем. Хорошо защищает от влаги.Тогда такая плата в суровых условиях прослужит долго.
Переделка узла намотки филамента на обычные катушки
По одному из проектов на работе нужно нарабатывать филаменты для 3д пе...
Развитие производства изделий из пластмасс и композитных материалов во Франции
Объясните пожалуйста: Печатаю....
Я купил после прочтения этого....
Здравствуйте уважаемый автор,....
Друзья, всем доброго времени с...
Прошу помощи в настройке датчи...
