Есть ли дружба между принтером LeapFrog Creatr HS и пластиком FLEX!?
Pashka_Khv
9325
Расходные материалы
11
Creatr HS
Добрый день!
Наверное, любой пользователь 3D принтера, наигравшись ABS и PLA, рано или поздно хочет попробовать чего-нибудь экзотического! Вот и я не исключение. В этой статье речь пойдет о пластике FLEX от компании 3D ROCKET, которая любезно предоставила мне на пробу почти килограмм синего флекса, а так же проблемах и решениях при печати им на LeapFrog Creatr HS.
Итак, пластик FLEX от компании 3D ROCKET, судя по наклейкам произведено в США.
Катушка 1 кг, упакована достойно – симпатичная картонная коробка с пластиковой ручкой. На катушке наклейка с названием, кодом и рекомендуемыми температурами, а сама она упакована в полиэтиленовый пакет с замком типа гриппер. [IMG ID=12589 WIDTH=226 HEIGHT=400]
Пруток на ощупь гибкий – очень не привычно)
Заправился хорошо, пробую печатать…
И тут облом….(
Выяснилось, что конструкция податчика пластика совсем не приспособлена к гибким нитям, а сопло 0,35 мм, видимо, слишком маленькое… Пластик не успевает выходить из сопла и его начинает загибать в податчике в гармошку. Может быть на очень низкой скорости печатать и можно, но такая перспектива меня не радовала и я даже не стал это пробовать.
Ну все….((
... расстроенный, вынул пластик из принтера, упаковал в коробку планируя отдать его обратно…
С этой мыслью и лег спать…, ну как спать…? долго еще думал над этим, перед тем как уснуть. Думал-думал и решил руки не опускать, и немного заморочиться)
Так как более толстых сопел на мой принтер в принципе не существует, решил попробовать немного усовершенствовать систему подачи пластика так, чтобы максимально ограничить пространство и не давать ему сгибаться.
Вместо родной алюминиевой втулки я напечатал пластиковую немного другой конструкции
Вот так это выглядит в податчике
И снова пробная печать...
Начальная скорость 10 мм/с, слой 0,2 мм.
В процессе печати постепенно увеличивая скорость довел ее до 20 мм/с
Печать шла стабильно. Много паутины из-за маленькой ретракции, она всего 2 мм. Я побоялся, что большая ретракция может опять привести к застреванию прутка в податчике.
В итоге довольный, не дожидаясь окончания печати, я пошел гулять с ребенком))). По возвращению печать была закончена, но немного неудачно
Голова лягушки не допечаталась – колесо податчика в какой-то момент забуксовало…
Продолжаем эксперименты!
Немного ослабив прижим нити в податчике я решил напечатать что-нибудь по интереснее на более высокой скорости и меньшей толщине слоя)
----- и я решил снова изобрести колесо….-----
Модель диска скачал из сети, покрышку смоделировал сам.
Диск напечатан АБСом, покрышка - флексом
Скорость печати покрышки 33 мм/с, слой 0,11, заполнение 10%, ретракт 4 мм. tэкструдера 210, стола 45 (после 3 слоя подогрев выключается)
По середине печати снова забуксовало колесо податчика… хорошо, что я вовремя заметил - нажал на паузу, протянул пруток, еще немного ослабил прижим и продолжил с того же места. Правда было потеряно где-то 1 мм. высоты модели. Если присмотреться будет виден шов ровно по середине покрышки. Далее печать продолжалась без проблем.
Результат:
Нижние слои покрышки немного не получились
Но это я сам виноват – такую модель нужно печатать с поддержкой снизу в самом начале печати.
Мну! Мну по-всякому!))
После замятия на торцах шины почему то остались следы – что-то вроде заломов, но без повреждения пластика. Вообще боковины получились жесткие – в этих местах напечаталось много слоев, нужно еще экспериментировать с настройками.
Наивно полагая, что я смогу немного растянув покрышку, натянуть ее на диск, размеры диска и покрышки я смоделировал вплотную.
Но покрышка абсолютно не растягивалась и попытка ее забортировать привела к поломки внутренней кромки диска вдоль слоев… Зато я благополучно одел покрышку, а кромку потом приклеил ацетоном так, что даже следов не осталось))
Мои выводы о пластике
Это конечно не резина) но!
При условии небольшого заполнения модели и отсутствия жестких ребер и толстых стенок изделие получается очень мягкое, а во всех случаях без исключения очень эластичное, хорошо сгибается, скручивается даже в толстых местах. За неделю мятия лягушки она осталась как новая – никаких трещин в местах сгибов, помутнений и прочих дефектов. На растяжение пластик очень упругий – даже передние лапки у лягушки руками практически не растягивались.
Спекание слоев при печати превосходное, адгезия к столу хорошая. На ощупь приятный.
Запаха при печати я не почувствовал. Стоимость пластика адекватная.
Плохо, что не с чем сравнить (имеется в виду гибкие пластики других производителей).
А я вот теперь думаю, что такого полезного и коммерческого из него можно печатать…
…есть предложения?)))
Напоследок небольшое видео с мятием, подкидыванием и падениями)))
П.С. Прошу прощения за сухой слог))
Модель втулки добавлена в базу, может кому-нибудь пригодится
11
