Anycubic Kossel Pulley модификация стола.
onvoid
5368
RepRap
Недавно купил первый 3д принтер Anycubic Kossel Pulley. Всё было нормально, печатал PLA пластиком из комплекта, баловался.
Потом захотелось чего то более серьёзного.
Тримерная леска Park(заявленный диаметр 1.6мм)реальный диаметр 1.5мм, просушка более 5 часов в духовке Т=90-100градусов.
Заметил, что после печати не сразу запускается вторая печать, из-за нагрева электроники под столом.
Ну распечатал туннель обдува шаговых драйверов, поставил вентилятор, проблема с простоем не изменилась.
Приделал радиатор на процессор платы, проблема с простоем почти ушла, но не совсем.
Сделал площадку под стол из ГВЛ(гипсо-волокнистый лист) 10мм. По заверениям товарищей строителей, этот ГВЛ применяют для изоляции стен от печей и каминов. Хотел применить СМЛ(стекло-магниевый лист), но товарищи сказали,что он от нагрева трескается и стреляет, и для моих максимум 150градусов вполне достаточно ГВЛ.
Синий круг это нагревательный стол, синий пунктирные линии это центры направляющих для поиска центра стола. Шестиугольник это площадка под стол, с размерами. Синие квадраты, это направляющие 20х20.
Черная пунктирная линия, это центр шестиугольной площадки стола
Расстояние между центром шестиугольной площадки и центром круглого стола =3.38мм
Черновой вариант площадки. На этом фото: стол установленный на площадке, стекло 5мм, и сама площадка(ГВЛ 10мм) установлена на принтер, на площадке под столом, находятся канавки для температурного датчика стола и его проводов, а также канавки для контактов нагревательного элемента стола, в отверстие просунуты все провода от стола. И так же на столе напечатанная проверочная спираль с толщиной слоя 0.1мм и диаметром 170мм. Саму площадку закрепил винтами М4 длинной 16мм и Т-гайками, их снял с принтера откуда мог.
Стол прикрепил к площадке винтами М4 длинной 30мм, с увеличенными шайбами и обычными гайками. Лист бумаги зажал для примера,как зажимал лист ГВЛ.
Финальный вариант площадки стола, обтянул пищевой металлической фольгой для запекания, и пищевой плёнкой для запекания, по краям всё это скрепил обычным скотчем, т.к. каптоновый скотч очень дорогой.
Для подстройки уровня стола, достаточно ослабить крепление площадки и подложить между площадкой и алюминиевой профильной рамой дополнительную толщину(бумагу или ещё что нибудь).
Сильно не пинайте, пишу первый раз. На столе печатается натяжитель для ремня.
