Anycubic Kossel Pulley натяжитель ремня.
1 вариант: зубчатый
выглядит таксостоит изиот него отказался, из за сложности печати мелких и важных элементов, зубчатого механизма.
2 вариант: червячный, его напечатал, стал проверять и оказалось ,что PLA пластик не держит даже маленьких нагрузок, от него отказался.
основной вид:спередисзадиэлементы3 вариант:осевой-винтовой, мне показался самым хорошим вариантом
основной вид:элементы:
оригинальный верхний угол взят от сюда:стандартные детали для принтера Anycubic Kosselмодифицированный верхний угол, его можно напечатать,а можно доработать стандартный от принтера, рашпилем и напильником .размеры доработок стандартногоостальные элементыДля сборки требуется болт М5х50 или М5х40 с шестигранной головкой 8мм. Гайки М5 обычные и с пластиковой вставкой, обычная ставится на деталь с роликом и немного затягивается, а с пластиковой вставкой ставится на барашек, чтобы от вибрации не откручивался. Также нужны шайбы для этих болтов на 5мм, их надо поставить между крышкой и барашком. И так же нужны шайбы для винта М3, что бы поставить их вместе с роликом. В видио немного объясняю.
Настройка натяжения ремней этим натяжителем, немного проблемна ,но выполнима, берём какую нибудь маленькую круглую деталь и в слайсере выставляем брим на максимальный размер стола и высоту слоя 0.1мм. Если ремень перетянут, то рядом с этим ремнём, между линиями будут зазоры, если ремень недотянут, то сопло ляжет на стол и пластик не будет печататься. Необходимо достигнуть нормального натяжения всех ремней, т.к. недотянутость или перетянутость одного влияет на остальные.Небольшое видео по этому натяжителю:
видео с натяжителем с ютуба
детали для печати
1100 (и даже больше). Часть 1
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
350х350х500. Чертежи и модели.
