Мой опыт работы с 3D принтерами.
Хочу поделиться своим опытом работы с миром 3D печати.
Я начал знакомство с 3D печатью через BFB 3D Touch (с двумя экструдерами) английского производства, принтер этот был с хорошим потенциалом, но сильно не доработанный, 3D Systems выкупили BFB и поэтому о доработке производителем речи быть не могло.Основные его косяки - это экструдеры собственного производства с очень широким соплом. Заявлено, что он мог печатать как ABS, так и PLA, но в разных масштабах. Тем ни менее отсутствие нагреваемой платформы делало это проблематичным. Так же был большой косяк в электронике, при настройке уровня платформы она могла врезаться в сопло и пытаться возвыситься ещё выше порча покрытие платформы (которое было кстати из термостойкого пластика, который тем ни менее плавился при печати ABS). Почему я написал про большой потенциал этого принтера? Да потому, что он был реально монументальным, толстенные направляющие валы, большие подшипники, большая область печати. Успешно продал его, при этом немного заработав с его продажи. Кстати ребята которым я его продал перепродали его дальше пареньку, который радовал вас своими статьями о его переделке под электронику Arduino+Rumps насколько я помню, надеюсь у него всё получилось и он действительно сделал из английского квазимоды хороший рабочий принтак.
Фото примера печати на таком монстре:
PLA
ABS после покраски акрилом.Тем не менее, заинтересованность в данной области не пропала и следующий принтер который я лично «пощупал» стал Picasso 3D Designer. Очень удачная модель, мой хоть и был немного БУ, но после точной настойки и смазки выдавал очень хороший результат. Радовали такие мелочи как резиночка вытирающая сопли с сопла перед печатью, она всегда слетала, но тем ни менее (хотя в BFB это реализовали куда лучше, там эти остатки попадали в маленькую коробочку). Так же очень эстетичный и красивый дизайн, закрытый корпус, пластик, который поместили в корпус - тоже очень хорошая реализация. Единственный большой минус, который я заметил за время его эксплуатации – скорость, при сильном повышении скорости печати ухудшалось качество, а в противном случае то, что на Ultimaker'е можно распечатать за пару часов, здесь печаталось 5 часов с тем же качеством.
Вот фотки, которые я выставлял при его продаже:Продав его с хорошей наценкой, я решил превратить это в свое хобби, причем мое хобби не только приносило мне удовольствие, но и приятный доход. В дальнейшем я находил и покупал довольно дешево 3D принтеры и ,проводя их ревизию, продавал в +20-50 т.р. До этого момента у меня еще побывали:
Ultimaker Original (модифицированный самим пользователем, он добавил нагревательную платформу, но подключил ее не через плату, а сделал отдельно вывод питания на разетку) в этом принтере порадовала скорость, это не удивительно учитывая конструкцию, где в пространстве XY не 4, а аж 6 валов. В этом принтере очень здорово была реализована механика, как я и описал выше. Что позволяло печатать на высоких скоростях, но отсутствие закрытого корпуса делало его открытым для сквозняков, и печать ABS было довольно проблематично, с PLA таких проблем не было. Естественно ещё один важный момент - система подачи типа Боуден, т.е. экструдер находиться отдельно от сопла и 'башки', так же влияет на скорость, т.к. чем легче 'башка' - тем меньше инерции при её движении.
Фотки:Makerbot Replicator 2X (X – экспериментальный, так его называли в самой компании, т.к. они добавили нагревательную платформу и второй экструдер) до сих пор считаю эту модель одной из лучших, т.к. закрытая камера с пластиковым колпаком сверху обеспечивала довольно высокую постоянную температуру внутри камеры, при этом почти не было деламинации ABS, я печатал большие модели оружия из игры Fallout и был приятно удивлен. Со вторым экструдером и соплом так же не возникало проблем. Очень грамотное и понятное ПО, с доступом в общую библиотеку 3D моделей Thingverse, своим профилем, и доступом к обучающим видео по продукции Makerbot. Не знаю что уж там у них случилось с новой партией принтеров, возможно сказался перевод производства в Китай, но я их новую продукцию не щупал, поэтому не хочу быть голословным, тем ни менее она многим не пришлась по вкусу.
Фотки:Со временем, так как в нашем регионе никаких интересных образцов 3D принтеров не продавалось, а поюзать что-то хотелось – была куплена в Китае, через Aliexpress, модифицированная версия (копия) Ultimaker 2 Extended+ с двумя экструдерами и высотой области печти аж 360мм.Был куплен так называемый KIT набор (для самостоятельной сборки), так как опыт в работе с 3d принтерами уже был, то собрать аппарат не составило особого труда, разве что расстраивало качество винтиков, шлицы которых всё время срывало. Принтер показал себя хорошо, качество печати достойное при такой же достойной скорости, были лишь проблемы с адгезией (т.к. использовалась стеклокерамическое покрытие), долгим нагревом стола и максимальной температурой в 100 градусов (все это решаемо утеплением и заменой проводов на провода с более толстым сечением). В связи с недавним кризисом, люди в регионах, далеких от столицы, стали меньше тратить на что-то новое и неизвестное, хоть бы оно и могло бы им помочь в производстве. Именно с этим я связал то, что интереса к этому, на мой взгляд, очень достойному принтеру особо не было, и нет до сих пор.
Фотки:Пока всё. Если есть вопросы по этим принтерам пишите- постараюсь ответить максимально доступно.
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
