Sculpteo делится впечатлениями о полимере Polyurethane Resin производства Carbon
RPU – черная непрозрачная смола, которая позволяет добиться чуть гладкой и блестящей поверхности изделий. Если ее отполировать после отверждения, она приобретает глубокую матовость. Пусть технология CLIP смогла уйти от процесса наслоения, готовое изделие из RPU все равно может выглядеть «многослойным» из-за выбранного расположения 3D-модели. Тем не менее, со слов Sculpteo, это всего лишь артефакты, обязанные своим появлением не проектору M1, а особенностям CLIP. Главные преимущества Rigid Polyurethane – это ее прочность и жесткость, по которым она превосходит пластик ABS.RPU – отличный вариант для изготовления механических деталей, которые должны быть прочными, устойчивыми к трению и воздействию тепла. Этот вариант хорош там, где не подходит Nylon для лазерного спекания. Многие клиенты Sculpteo обратили внимание на RPU благодаря ее исключительной износостойкости и прочности. У нее очень высокое разрешение, что позволяет изготавливать детальки толщиной 0,25 мм. Предполагаемая толщина слоя зависит от структурных особенностей 3D-модели, которая может получиться и относительно гибкой, и твердой.Что касается печати подвижных деталей, здесь у Sculpteo еще остался простор для экспериментов с поддерживающими структурами. До сих пор ее сотрудникам не удавалось напечатать объекты с нависающими элементами, хотя они уверены, что теоретически это возможно. Еще одна проблема, которая возникает при работе с RPU, – это невозможность изготовления изделия с закрытой полостью, потому что внутри остается жидкий полимер. По этой причине объекты, изготавливаемые на M1, должны снабжаться отверстием, через которое потом можно вылить излишки смолы.
Sculpteo предлагает своим клиентам изделия из полимера RPU с двумя разными вариантами внешней поверхности: без обработки и отшлифованной и отполированной вручную. Стоимость изготовления изделия с применением CLIP мало отличается от стоимости других технологий, которыми располагает Sculpteo. Для заказа вам достаточно загрузить свой 3D-дизайн и сразу же узнать стоимость его изготовления. Только не забудьте, что полимеры для CLIP еще находятся на раннем этапе разработки и пока проходят испытания. Но если вам все-таки хочется заказать что-нибудь, напечатанное на M1, присоединяйтесь к программе CLIP Pilot Program от Sculpteo. Там вы будете получать всю информацию из первых рук.
Источник
Bambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментами
После нескольки...
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Дык о том и речь, никто наскол...
А ссылку на модель почему не д...
Предлагаете у "басурманов", не...
