Bambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментами
iGo3D Россия
11780
15
Новости
17
Наконец-то дождались — Bambu Lab H3C официально представлен! 🔥
После нескольких недель тизеров и намёков Bambu Lab наконец раскрыла новую модель. И теперь понятно, почему компания постепенно подогревала интерес к H3C: это не просто очередной 3D-принтер с обновлёнными характеристиками. Bambu Lab полностью переосмыслила подход к многоматериальной печати, объединив в одной системе девять печатающих инструментов, автоматическую смену сопел, смешивание цветов, разные диаметры сопел, работу с мягким TPU, высокотемпературную печать и целый набор интеллектуальных функций.
При этом H3C задуман не только как устройство для 3D-печати. В зависимости от установленной конфигурации он может выполнять и другие задачи — от резки и рисования до нанесения рельефных элементов.
Разбираемся, что именно нового приготовила Bambu Lab.
Девять инструментов вместо одного
Главная особенность H3C — система SwapTek, благодаря которой принтер может работать сразу с девятью инструментами. Каждый из них может быть подготовлен для своей задачи: отдельного цвета, материала или диаметра сопла.
Это меняет сам принцип многоматериальной печати. Вместо того чтобы постоянно загружать и выгружать филамент через одно сопло, H3C может быстро переключаться между уже подготовленными инструментами. По заявлению Bambu Lab, смена занимает около шести секунд.
В результате разные материалы и настройки становятся доступны буквально «под рукой». Один инструмент можно использовать для мелких деталей, другой — для быстрой печати крупных элементов, третий — для гибкого материала, а остальные подготовить под другие цвета или задачи.
Color Mixing: смешивание цветов
Но H3C умеет не только переключаться между разными цветами.
Система также поддерживает Color Mixing — смешивание цветов. Это позволяет расширить возможности цветной печати и создавать более сложные цветовые переходы и сочетания, чем при обычном переключении между готовыми цветами филамента.
Вместо простого выбора «красный или синий» появляется возможность работать с цветом гораздо гибче, создавая новые оттенки непосредственно в процессе печати.
Soft TPU — мягкий материал без компромиссов
Печать мягким TPU традиционно остаётся непростой задачей. Из-за высокой гибкости филамент может начать изгибаться ещё до того, как достигнет сопла, поэтому его подача ограничена, а скорость экструзии приходится снижать. Чем мягче материал, тем сильнее проявляется эта проблема.
В Bambu Lab H3C эту задачу решает система FlexFeed. Она поддерживает филамент диаметром 1,75 и 2,85 мм, а для работы с особенно мягкими материалами предусмотрен специальный TPU диаметром 2,85 мм. За счёт большего диаметра такой филамент лучше сопротивляется изгибу при подаче и позволяет добиться более высокой производительности экструзии.
Результат — стабильная печать даже с очень мягким TPU 75A. По данным Bambu Lab, H3C способен работать с таким материалом до 3 раз выше по объёмной производительности, чем традиционные 3D-принтеры.
Это означает, что мягкий TPU больше не обязательно должен ассоциироваться с медленной печатью и постоянным риском проблем с подачей. FlexFeed позволяет использовать гибкие материалы на гораздо более высокой скорости, сохраняя стабильность процесса.
Mixed Nozzle Sizes: скорость там, где она нужна, детализация там, где она важна
Ещё одна интересная возможность H3C — использование сопел разных диаметров.
Bambu Lab предлагает не выбирать между скоростью и детализацией для всей модели целиком, а использовать разные инструменты там, где они действительно нужны.
Для больших участков можно выбрать сопло большего диаметра и ускорить печать. А там, где требуется высокая точность и мелкие детали, принтер может перейти на более тонкое сопло.
Таким образом, скорость используется там, где она важна, а детализация — там, где она действительно необходима. И всё это может происходить в рамках одного проекта благодаря системе из нескольких инструментов.
Retractable Rack: ничего не скрывает от глаз
Bambu Lab позаботилась не только о функциональности, но и о том, чтобы пользователи могли наблюдать за процессом печати. Благодаря выдвижной конструкции стойка убирается из поля зрения, открывая более широкий обзор внутреннего пространства камеры.
Теперь можно без препятствий наблюдать за тем, как формируется модель, следить за нанесением первого слоя и видеть весь процесс печати. Ведь возможность наблюдать за тем, как цифровая модель постепенно превращается в реальный объект, — одна из тех особенностей 3D-печати, которые никогда не надоедаютBambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментами
Retractable Rack делает процесс печати более открытым и позволяет в полной мере наслаждаться им.
Больше, чем 3D-печать
И на этом возможности H3C не заканчиваются.
В дополнительной конфигурации система может выполнять не только 3D-печать. Bambu Lab заявляет о возможности печатать, резать, рисовать и наносить рельефные элементы — всё это на одном 3D-принтере.
Это превращает H3C в своеобразную многофункциональную производственную платформу, где разные задачи можно выполнять без использования нескольких отдельных устройств.
Причём всё происходит непосредственно на самом принтере — без необходимости постоянно переносить заготовку между разными станками.
Auto Filament Loader: автоматическая загрузка филамента
Работа с девятью инструментами требует максимально простой системы загрузки, поэтому H3C получил Auto Filament Loader.
Задача этой функции — сделать процесс загрузки филамента автоматическим и понятным. Пользователю не нужно гадать, правильно ли установлен материал и достаточно ли далеко он загружен: система помогает самостоятельно определить и выполнить процесс загрузки.
Это особенно удобно при работе с большим количеством материалов, когда ручная загрузка каждого филамента могла бы превратиться в отдельную рутинную процедуру.
Built-In Dryer: сушка филамента прямо во время печати
Bambu Lab H3C получил встроенную двухслотовую сушилку для филамента, расположенную непосредственно в отсеках для катушек. Она интегрирована с системой SwapTek и позволяет просушивать материал как по запросу, так и непосредственно во время печати.
Температура сушки достигает 85 °C, что особенно важно при работе с инженерными материалами, чувствительными к влаге. В частности, сушилка рассчитана на подготовку таких филаментов, как PA, PC и материалы с добавлением углеродного волокна (CF).
Главное преимущество — не нужно останавливать производство или заранее выделять отдельное время на подготовку материала. H3C позволяет совмещать сушку и печать, поддерживая филамент в необходимом состоянии непосредственно во время работы.
Сушка и печать в одной системе — меньше подготовительных операций и больше времени на создание моделей.
Auxiliary AMS: девять материалов и возможность расширения
Для H3C Bambu Lab также представила новый подход к работе с AMS.
AMS рассчитан на девять материалов, при этом система предусматривает возможность дальнейшего расширения.
Таким образом, девять инструментов H3C получают соответствующее количество доступных материалов, а сама система не ограничивается только базовой конфигурацией.
Integrated Design: филамент хранится внутри
Bambu Lab решила и ещё одну привычную проблему многоматериальных систем — внешний вид и организацию пространства.
В H3C хранение филамента интегрировано непосредственно в конструкцию. Никаких дополнительных блоков, которые приходится размещать рядом с принтером или подвешивать вокруг него.
Такой подход делает систему более аккуратной и цельной: филамент хранится внутри, а сама конструкция остаётся организованной и компактной.
Обновлённая кинематика: легче головка — быстрее печать
Bambu Lab также обновила Motion System.
Одна из ключевых идей — сделать печатающую головку легче. Меньшая масса движущейся части позволяет системе быстрее перемещаться, сохраняя при этом необходимую точность.
В результате H3C может увеличивать скорость печати без отказа от точности позиционирования.
То есть обновление кинематики направлено не только на то, чтобы сделать принтер быстрее, но и на то, чтобы сохранить качество результата при более высоких скоростях.
Vision Encoder: точность движения до 50 мкм
Для ещё более точного контроля движения в дополнительной конфигурации H3C может оснащаться Vision Encoder.
Bambu Lab заявляет точность движения до 50 мкм и подчёркивает, что система рассчитана на сохранение этой точности в течение длительного времени.
Vision Encoder использует визуальный контроль движения, помогая принтеру отслеживать перемещения и поддерживать точность работы не только сразу после настройки, но и в процессе длительной эксплуатации.
Cross-Flow Cooling: охлаждение на каждом уровне
Высокая скорость печати невозможна без эффективного охлаждения, поэтому H3C получил систему Cross-Flow Cooling.
Её задача — обеспечить охлаждение на разных уровнях системы, помогая поддерживать стабильный процесс печати.
Bambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментамиОсобенно важным это становится при работе в тёплом помещении или летом, когда температура окружающей среды может заметно влиять на процесс. Bambu Lab делает   акцент на том, что система помогает сохранять чистоту и стабильность печати даже при высокой температуре окружающего воздуха.
350 °C и активный нагрев камеры
H3C рассчитан и на работу с высокотемпературными материалами.
Температура сопла может достигать 350 °C, а камера получила систему активного нагрева.
Таким образом, температурный режим контролируется не только непосредственно в зоне сопла. Bambu Lab разработала систему с расчётом на высокие температуры от сопла до камеры, что позволяет работать с более требовательными инженерными материалами.
Full-Auto Calibration: девять инструментов — одна автоматическая калибровка
Когда в системе используется сразу девять инструментов, ручная настройка каждого из них могла бы стать серьёзной проблемой.
Поэтому H3C получил полностью автоматическую калибровку.
Bambu Lab заявляет, что все девять инструментов автоматически калибруются перед  работой. Пользователю не нужно отдельно настраивать каждый инструмент и вручную проверять их положение.
Это особенно важно для системы, где точность смены инструментов напрямую влияет на результат печати.
AI Monitoring: принтер следит за печатью
H3C также получил систему AI Monitoring, которая контролирует процесс печати.
Идея здесь простая: принтер самостоятельно наблюдает за происходящим, чтобы пользователю не приходилось постоянно находиться рядом и проверять каждый этап.
Это особенно удобно при длительных печатях. Пока принтер работает, система мониторинга помогает контролировать процесс и обнаруживать потенциальные проблемы.
Новая HMS с MiniWiki
Ещё одна новая функция — обновлённая система HMS, дополненная MiniWiki.
Теперь при возникновении проблемы пользователю не обязательно сразу искать решение где-то отдельно. Необходимая информация и рекомендации могут отображаться непосредственно на экране принтера.
Получается своеобразная встроенная база знаний: возникла проблема — система помогает понять, что произошло и что с этим делать.
Bambu Station L: порядок вокруг принтера
Для тех, кто хочет организовать рабочее пространство ещё удобнее, Bambu Lab предлагает Bambu Station L.
Это решение помогает поднять систему и организовать пространство вокруг принтера более аккуратно.
Философия здесь простая: поднять, убрать лишнее и сохранить порядок. Особенно актуально это становится при использовании большого количества материалов и дополнительных компонентов.
Bambu Lab E1 Air Purifier
В экосистеме H3C предусмотрено место и для вопросов, связанных с качеством воздуха.
Bambu Lab E1 Air Purifier — очиститель воздуха, созданный для работы в связке с  системой.
Bambu Lab делает акцент на чистом воздухе без компромиссов: устройство дополняет рабочее пространство вокруг принтера и помогает поддерживать более комфортную среду во время печати.
H3C — это уже не просто 3D-принтер
Если собрать все технологии вместе, становится понятно, почему Bambu Lab представила H3C как совершенно новое поколение оборудования.
Здесь есть девять инструментов, Color Mixing, работа с Soft TPU, смешанные диаметры сопел, автоматическая загрузка филамента, Auxiliary AMS, встроенное хранение материалов, обновлённая кинематика, Vision Encoder, Cross-Flow Cooling, сопло до 350 °C, активный нагрев камеры, автоматическая калибровка, AI Monitoring и новая HMS с MiniWiki.
При этом в дополнительной конфигурации H3C выходит за рамки привычной 3D-печати и получает возможности резки, рисования и нанесения рельефа.
По сути, Bambu Lab собрала в одной системе сразу несколько направлений: материалы, инструменты, автоматизацию, контроль процесса и дополнительные производственные функции.
Именно поэтому H3C интересен не только количеством новых технологий. Главное — то, как они работают вместе. Принтер должен самостоятельно справляться с большей частью рутинных операций, а пользователь получает больше свободы в выборе материалов, инструментов и способов создания изделия.
Что дальше?
Теперь, когда Bambu Lab H3C официально представлен, остаётся дождаться его появления на нашем рынке.
Мы уже следим за новинкой и готовимся к старту продаж!
Когда мы откроем предзаказ на Bambu Lab H3C — вы узнаете об этом первыми!
Будем держать Вас в курсе новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
VK
MAX
Telegram
YouTube
RuTube
Реклама. ООО «АЙ ГОУ 3ДЭ». ИНН: 7701384189
17
