Исследователи открыли метод нанесения электролюминесцентного покрытия на объемные предметы
Со слов исследователей, эта технология может пригодиться при строительстве зданий на случай отключения электроснабжения. Также она может быть использована при изготовлении мониторов и часов и даже в оформлении интерьера.Суть процесса в том, что разные гибкие поверхности, например, бумага или пластик, покрываются электролюминесцентной фольгой, после чего начинают светиться.
«В процессе работы с нашим партнером мы выяснили, что таким методом электролюминесцентное покрытие можно нанести практически на любой объемный предмет, и при этом обойтись без лишних затрат», – говорит доктор Рейнер Клинг из Технологического института Карлсруэ.Электролюминесцентные и электропроводящие материалы наносятся путем тампонной печати, при которой используется эластичная резиновая поверхность, легко повторяющая очертания предметов.
Элоди Чардин, один из инженеров, принимавших участие в разработке материалов и самого метода печати, утверждает, что теперь можно наносить однородное светящееся покрытие практически на любую поверхность, даже сферической формы, и при этом затратить минимум средств.
«Однородность покрытия толщиной 1/10 мм была одним из главных условий этого проекта, – говорит Элизабет Варзитц из компании из Franz Binder. – Для его осуществления требуется всего несколько простых этапов и, как следствие, небольшое количество ресурсов. Используя различные люминесцентные составы, на одну и ту же поверхность можно наносить разные цвета».На реализацию этого проекта потребовались два года и средства Немецкого фонда окружающей среды. Обычно эта организация спонсирует проекты по охране и защите окружающей среды.
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
Волгоградские химики нашли способ удешевить производство полиимида
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
