Я достаю из широких штанин… Погодите, что это в кармане? 3D-принтер?
Пекинский стартап PocketMaker проводит кампанию по сбору средств на производство «карманного» 3D-принтера. Непосредственно в карман положить устройство вряд ли получится, но исключительная компактность устройства неоспорима.
Разработчики позиционируют PocketMaker в качестве 3D-принтера для начинающих печатников, хотя малыш может пригодиться и профессионалам. Размер области печати не превышает 80х80х80 мм, но так ли часто появляется необходимость в 3D-печатных свистках размером с волынку?
Конструкция 3D-принтера максимально упрощена ради ценовой доступности. Ни о каком подогреве столика или двойной экструзии речь не идет. Печать производится на съемном гибком столике с помощью модульной, легкозаменяемой головки. Упор здесь делается на простоту эксплуатации – если сопло засорилось, головку можно заменить в считанные секунды. Стоимость же одной печатающей сборки составляет всего $14.
Хотя корпус принтера открыт по бокам, а столик не подогревается, разработчики указывают на совместимость с филаментами из каверзного АБС. Здесь на руку играет малый рабочий объем – чем меньше модель, тем ниже механическое напряжение по краям при усадке. В качестве расходника может быть использован любой подходящий филамент диаметром 1,75 мм. Разработчики предлагают специальные миниатюрные катушки, но никаких ограничений по использованию прутков от сторонних производителей нет. Толщина слоя варьируется от 100 до 300 микрон.
Аппарат оснащается USB-портом и может быть использован в связке с любыми популярными слайсерами с открытым исходным кодом, а для новичков предусмотрено мобильное приложение PocketMaker App для Android и iOS, позволяющее не только управлять работой принтера, но и скачивать подготовленные модели с фирменного сайта и даже заказывать филамент и запасные головки. Другими словами, все рассчитано на совершенно неопытных пользователей.
Розничная цена PocketMaker определена на уровне $149, но предварительные заказы можно оформить со значительными скидками: пока еще доступны комплекты из 3D-принтера и одной катушки ПЛА-пластика за $79 без учета доставки. Фирменные катушки весом 160г будут доступны за $2,6. Дополнительную информацию можно найти
по этой ссылке.
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
