Пермяки выставили линейку высокотемпературных FDM-принтеров
Пермская компания «Ф2 Инновации» продемонстрировала на выставке «Металлообработка-2021» 3D-принтеры собственной разработки, способные печатать тугоплавкими конструкционными термопластами: профессиональную систему F2 Lite, промышленную F2 Pro и вариант F2 Pellet, работающий с гранулированными материалами.
С 2018 года компания выиграла конкурсы стартапов «УМНИК», «Большая разведка», StartUp Village 2018 и 2020, GenS TechNet и другие, а в 2019 году стала резидентом Сколково и получила мини-грант в пять миллионов рублей. На выставку «Металлообработка-2021» компания привезла несколько аддитивных систем стоимостью от полутора миллионов рублей, заточенных под 3D-печать высокотемпературными полимерами.
В список совместимых материалов также входят широко распространенные ПЛА, АБС, СБС и АСА, полипропилен, нейлон и поликарбонат, а также композитные и специализированные материалы: угленаполненные варианты полиамида и АБС, филамент Ultrafuse из порошковой стали марки 316L для изготовления полимер-металлических заготовок, а также восковой филамент Wax3D от Filamentarno, предназначенный для 3D-печати выплавляемых литейных мастер-моделей.
F2 Lite
Первая и самая простая — 3D-принтер профессионального уровня F2 Lite с уже внушительной областью построения размером 350х460х600 мм. Судя по всему, этот аппарат оборудован системой IDEX, то есть двумя независимыми по оси X экструдерами. Кинематика построена на прецизионных линейных направляющих и шарико-винтовых парах.
Экструдер с жидкостным охлаждением поддерживает нагревание хотэнда до 600°С, что позволяет печатать такими тугоплавкими материалами, как полиэфирэфиркетон (ПЭЭК, PEEK) или полиэфиримид (ПЭИ, PEI). Для успешной работы с подобными полимерами одного лишь высокотемпературного экструдера недостаточно, поэтому предусмотрен прогрев столика до 140°С и камеры до 80°С с принудительной циркуляцией воздуха для поддержания равномерного температурного фона. Электроника и моторы термоизолированы от рабочего объема. Для филаментов предусмотрены два опционально нагреваемых отсека-сушилки с температурой до 70°С.
Технические характеристики 3D-принтера F2 Lite:
- Размер области построения: 350х460х600 мм
- Температура экструдера: до 600°С
- Точность контроля температуры хотэндов: 0,3°C
- Прогрев камеры: до 80°С
- Прогрев столика: до 140°С
- Диаметр филамента: 1,75 или 2,85 мм
- Охлаждение экструдера: водяное
- Диаметр сопел: 0,4, 0,6 0,8, 1 мм
- Толщина слоя: 0,05-0,5 мм
- Время нагрева сопла до 300°С: 3 секунды
- Экструдер: два независимых
- Скорость печати: до 200 мм/c
- Хранение филамента: отдельные подогреваемые отсеки под катушки массой до 2 кг
- Система бесперебойного питания: есть
- Подсветка: есть
- Фильтрация воздуха: есть
- Интерфейс: USB, Ethernet
- Габариты: 960х740х1450 мм
F2 Pro
Вторая система — это уже промышленный крупноформатный вариант, способный выращивать изделия размером до 1000х600х1000 мм. В конструктивном плане в основном используются те же решения, что и в F2 Lite, но есть и некоторые отличия.
Например, здесь реализована автоматическая калибровка, а вместо двух независимых экструдеров используется один сдвоенный с переключением хотэндов. Так как система рассчитана на 3D-печать крупногабаритных изделий, подогреваемые отсеки принимают катушки массой до 5 кг. И столик, и камера прогреваются уже до 160°С.
Технические характеристики 3D-принтера F2 Pro:
- Размер области построения: 1000х600х1000 мм
- Прогрев камеры: до 160°С
- Температура столика: до 160°С
- Экструдер: сдвоенный переключаемый
- Скорость печати: до 300 мм/c
- Хранение филамента: отдельные подогреваемые отсеки под катушки массой до 5 кг
- Подсветка: есть
- Калибровка: автоматическая
- Габариты: 2200х1200х1200 мм
F2 Pellet
Третий 3D-принтер под названием F2 Pellet — не столько отдельная система, сколько вариант F2 Pro, предназначенный для печати гранулированными полимерами, в том числе из вторичного сырья. Соответственно, здесь используется шнековый экструдер. Судя по заявленным характеристикам, аппарат заточен не столько на разрешение 3D-печати, сколько на высокую производительность, достигающую 2 кг/ч при толщине слоев до двух с половиной миллиметров.
Такой экструдер можно установить на многоосевой робот-манипулятор, если рабочий объем важнее температурного режима. Такой вариант стоит 1,3 миллиона рублей без учета стоимости самого манипулятора.
Технические характеристики 3D-принтера F2 Pellet:
- Температура экструдера: до 500°С
- Прогрев камеры: до 100°С
- Материалы: гранулированные полимеры и композиты
- Система подачи материалов: пневматическая
- Диаметр сопел: 1,5, 3, 5 мм
- Толщина слоя: 0,3-2,5 мм
- Производительность: до 2 кг/ч
- Подсветка: есть
Помимо разработки высокотемпературных 3D-принтеров пермское предприятие конструирует и аддитивные системы для 3D-печати полимерными материалами, армированными непрерывными волокнами — аналогично наработкам американской компании Markforged и российской-люксембургской Anisoprint.
В феврале прошлого года проект F2 Composite занял первое место на региональном этапе стартап-тура фонда «Сколково» по направлению «Индустриальные и энергетические технологии». По итогам этапа компания получила триста тысяч рублей и приглашение к участию в конкурсе StartUp Village, где в мае того же года одержала победу в индустриальном треке и заработала еще три миллиона.
Дополнительная информация о предложениях компании «Ф2 Инновации» доступна на официальном сайте.
В ПГУ создали автономного робота-гексапода
Принимаются заявки на участие в чемпионате по аддитивным технологиям «3D Профи»
Камеру я покупал на ВБ, у этог...
Я про то, что со спицей на выс...
