PCBWay: обработка полимеров на станках с ЧПУ
news3dtoday
4609
7
Новости
В этой статье компания PCBWay делится основами фрезерной обработки полимеров: наиболее распространенными расходными материалами, часто возникающими проблемами и решениями.
Наиболее популярные полимеры для фрезерования
1. АБС (ABS)
Акрилонитрилбутадиенстирол — один из наиболее распространенных термопластов с хорошими механическими свойствами, отличной ударной вязкостью, высокой термостойкостью и хорошей обрабатываемостью.
АБС обладает низкой плотностью и идеально подходит для легких изделий. Перед массовым производством методом литья под давлением детали из АБС-пластика, выполненные на станках с ЧПУ, часто используются в качестве прототипов.
2. Нейлон
Нейлон, также известный как полиамид (PA), часто используется в инженерных приложениях ввиду превосходных механических свойств, хорошей ударной вязкости, высокой химической стойкости и устойчивости к истиранию. С другой стороны, нейлон гигроскопичен, то есть легко впитывает влагу.
Наиболее часто встречаемые варианты при обработке на станках с ЧПУ — нейлон-6 и нейлон-66.
3. Поликарбонат
Термопласт с высокой прочностью и хорошей обрабатываемостью — лучше, чем у АБС.
Его можно тонировать, но обычно поликарбонат прозрачен, что делает этот пластик отличным выбором для широкого спектра задач, например производства микрожидкостных систем или остекления.
4. ПОМ (POM)
Полиоксиметилен (он же полиацеталь и полиформальдегид) наиболее известен под брендом Delrin компании DuPont. Это инженерный термопласт с наиболее высокой обрабатываемостью на станках с ЧПУ.
ПОМ особенно хорошо подходит тогда, когда требуется изготовление деталей с минимальными допусками, отличной размерной стабильностью при высоких температурах и очень низкой гигроскопичностью.
5. ПТФЭ (PTFE)
Политетрафторэтилен (он же фторопласт-4) хорошо известен всем как тефлон. Это инженерный термопласт с превосходной химической и термической стойкостью и самым низким коэффициентом трения среди всех известных твердых материалов.
Будучи одним из немногих термопластов, способных выдерживать продолжительную эксплуатацию при температурах свыше 200°C, тефлон отлично подходит для электроизоляции, футеровки и антифрикционных покрытий.
6. ПНД (HDPE)
Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) — термопласт с высокой удельной прочностью и ударной вязкостью. Это легкий материал, хорошо подходящий для наружных работ и производства деталей сантехники.
Как и АБС, полиэтилен высокой плотности зачастую используется в прототипировании перед массовым производством методом литья под давлением.
7. ПЭЭК (PEEK)
Полиэфирэфиркетон — тугоплавкий конструкционный термопласт с превосходными механическими свойствами, стабильностью в очень широком диапазоне температур и хорошей устойчивостью к большинству химических веществ.
Ввиду высокой удельной прочности ПЭЭК зачастую используется в качестве альтернативы металлам. ПЭЭК биосовместим, и некоторые виды этого полимера сертифицированы для применения в медицине.
Наиболее распространенные проблемы и решения при обработке металлов и пластиков на станках с ЧПУ
Избыточное удаление материала
Возможные причины:
  1. Вибрация режущего инструмента.
  2. Ошибки оператора.
  3. Вибрация при угловой обработке.
  4. Неправильные параметры (например, слишком высокий темп подачи или обороты)
Решения:
  1. Укоротите вылет инструмента. Массивные и короткие инструменты лучше, чем легкие и длинные.
  2. Добавьте процедуру обработки внутренних углов с максимально стабильными допусками.
  3. Увеличьте радиус при обработке углов и снизьте подачу.
  4. Настройте скорость вращения для оптимальных результатов с выбранным инструментом.
Проблемы с центрированием
Возможные причины:
  1. Ошибки в ручной подготовке.
  2. На заготовке имеются заусенцы.
  3. Оптический датчик-кромкомер намагничен.
  4. Стороны не вертикальны.
Решения:
  1. Убедитесь, что центральное отверстие на опорной плите точно совпадает с центром цанги.
  2. Удалите заусенцы точильным камнем и протрите поверхность тряпкой.
  3. Размагнитьте оптический кромкомер.
  4. Проверьте стороны на вертикальность.
Проблемы с определением координат инструмента
Возможные причины:
  1. Неправильная установка инструмента.
  2. Программные ошибки при работе с разными фрезами.
Решения:
  1. Продуйте инструмент компрессором или протрите тряпкой перед установкой в патрон.
  2. Использование отдельных настроек поможет избежать проблем при работе с разными фрезами, например торцевыми, фасонными и коническими.
Столкновения
Возможные причины:
  1. Недостаточная высота при холостом перемещении с задеванием поверхности.
  2. Ошибка при выборе инструмента.
  3. Несоответствие программной и фактической длины инструмента.
  4. Неправильно вставленный ноль по оси Z.
  5. Ошибочные координаты в машинном коде.
Решения:
  1. Аккуратно измерьте высоту заготовки, чтобы определить высоту безопасного холостого хода.
  2. Проверьте, соответствует ли установленный инструмент выбранному в программе.
  3. Измерьте фактическую глубину срезов, сравните с заданной совокупной длиной патрона, цанги и инструмента, внесите изменения в программу.
  4. Откалибруйте систему.
  5. Проверьте команды по позиционированию инструмента на проблемном участке.
Проблемы с качеством обработки поверхностей
Причины:
  1. Неровные поверхности из-за слишком высокой подачи на оборот.
  2. Затупление режущих кромок инструмента.
  3. Слишком большой вылет инструмента.
  4. Образование нароста на режущей кромке.
  5. Фрезерование на обратном ходу.
  6.  Образование заусенцев.
Решения:
  1. Уменьшите подачу на оборот и проверьте биение шпинделя.
  2. Своевременно меняйте инструмент.
  3. Уменьшите вылет до минимально возможного.
  4. Увеличьте скорость резания и уменьшите или отключите подвод смазочно-охлаждающей жидкости.
  5. Проверьте люфт шпинделя, убедитесь в отсутствии биения фрезы относительно посадочных поверхностей.
Как заказать механическую обработку или 3D-печать
PCBWay делает услуги промышленного прототипирования максимально доступными всем желающим, опираясь на богатый опыт а прототипировании и производстве печатных плат, а также постоянно модернизируя оборудование в сторону повышения качества и производительности.
Оформить заказ можно через удобный сайт: например, если вам требуется 3D-печать, необходимо лишь заполнить форму, выбрать параметры и залить CAD-файлы.
Партнерский материал
