Новые филаменты для 3D-печати от Formfutura: TitanX, ApolloX и Atlas Support
news3dtoday
5885
Новости
Formfutura, производитель материалов для 3D-печати из Нидерландов, выпустил три новых филамента: TitanX, ApolloX и Atlas Support. Новинки для FDM 3D-принтеров обладают улучшенными адгезионными свойствами и гарантируют отличную финишную поверхность изделий, изготовленных методом литья под давлением.
Итак, TitanX, ApolloX и Atlas Support. Первые два материала – это филаменты для профессиональных инженеров, в то время как Atlas Support – это водорастворимый материал для изготовления поддерживающих конструкций на 3D-принтерах с несколькими печатающими головками.
TitanX – улучшенная форма ABS, оптимизированный под FDM 3D-принтеры филамент для профессионального применения. Изделия из него не деформируются, что позволяет использовать его для изготовления крупномасштабных проектов. TitanX представлен в 7 цветах, выпускается в катушках с толщиной нити 1,75 мм и 2,85 мм. Он отличается «превосходным» прилипанием первого слоя, отличной межслойной адгезией и термоустойчивостью. Катушка весом 300 грамм стоит 34,45 евро.
  • Скорость течения расплава: 41 г/10 мин
  • Сопротивление удару: 58 кДж/м²
  • Сопротивление растяжению: 43,6 МПа
  • Температура печати: 240 - 260 °C
ApolloX изготовлен на основе промышленного модифицированного ASA компаунда (акрилонитрил стирол акрилат). Этот материал обещает термоустойчивость и превосходный поток волокна, абсолютное отсутствие деформации и отличную адгезию, как и TitanX. Apollo X также выпускается в 7 цветах и катушках стоимостью 34,45 евро. Его особенность в том, что он устойчив к воздействию ультрафиолета и погодным условиям.
  • Скорость течения расплава: 45 г/10 мин
  • Сопротивление удару: 18 кДж/м²
  • Сопротивление растяжению: 47,5 МПа
  • Температура печати: 235 - 255 °C
Atlas Support («новое поколение» поддерживающих материалов для FDM-принтеров) – водорастворимая PVA смесь с более высокой термоустойчивостью, нежели обычный PVA (поливиниловый спирт). Этот материал «дружит» с PLA, ABS, HIPS и другими термопластиками, устойчив к влажности. Стоимость одной катушки Atlas Support 34,45 евро, толщина нити 1,75 мм и 2,85 мм, цвет натуральный.
  • Скорость течения расплава: 2,3 г/10 мин
  • Сопротивление удару: 1,7 кДж/м²
  • Температура печати: 80 - 205 °C
В линейке Formfutura представлены разные филаменты на основе PLA, ABS, HIPS и варианты HDGlass. Все они выпускаются в катушках с толщиной нити 1,75 мм и 2,85 мм. Также компания продает пластиковые гранулы и аксессуары для 3D-печати.
Источник
