Marvell запускает полностью интегрированную однокристальную систему управления для 3D-принтеров
news3dtoday
5198
Новости
Компания Marvell, специализирующаяся на решениях в области коммуникаций, хранения данных, сетей и электронных продуктов с 1995 года, решила выйти на рынок 3D-печати. Предлагаемая компанией платформа должна стать универсальным программно-аппаратным решением для разработчиков 3D-принтеров. Если проще, то предлагаемая Marvell система может быть применена для управления практически любыми настольными принтерами.
Строго говоря, это не такая уж и новинка. Сама система под артикулом 88PA6120 на основе процессора ARM v7A 533 МГц была разработана еще для управления обычными, двухмерными принтерами. Как оказывается, платформа вполне пригодна и для управления 3D-принтерами, так как вычисления весьма схожи. К примеру, если в случае с обычными цветными струйными принтерами необходимо контролировать нанесение чернил определенного цвета в позиции X,Y, то в случае с 3D-принтерами нужно нанести монохромный пластик в координатах X,Y,Z. То есть, и в том и в другом случае необходимо обработать три параметра. Или, вместо управления двумя моторами для позиционирования печатной головки по осям X и Y, вкупе с третьим мотором для подачи бумаги, необходимо осуществлять трехмерное позиционирование. Те же три мотора и, в принципе, схожие алгоритмы.
Разница же лежит в программном обеспечении. Программирование такой платформы a la Arduino может стать сущим адом, а это никак не вписывается в общую идею о простоте использования. Соответственно, Marvell разработала полный комплект программного обеспечения. Кроме того, компания создала собственный 3D-принтер ради демонстрации возможностей новой системы. Программно-аппаратный набор основан на Linux OS, позволяет интегрировать Ethernet и беспроводной интерфейс (Wi-Fi), а также сенсорный ЖК-дисплей. Демонстрационный принтер даже оснащен камерой с разрешением 720p для наблюдения за процессом печати с помощью смартфона. И да, компания создала приложение и для камеры, так что вам не придется писать код самим. Наличие достаточно приличного бортового процессора позволит выполнять слайсинг с помощью самого принтера, как это было сделано на Up! Mini. Есть и менее приятные для печатников-любителей возможности: использование чипированной системы проверки филамента на подлинность.
Фактически, компания выполнила один из самых сложных этапов, переделав существующий контроллер для 2D-принтеров в систему управления 3D-принтерами и снабдив свое детище необходимым базовым кодом и приложениями. Разработчикам остается волноваться лишь о механическом дизайне принтера. Что самое интересное, программное обеспечение совместимо и с другими системами Marvell. Соответственно, можно несколько жонглировать бюджетом, заменяя 88PA6120 на более мощный 88PA6170 или менее способный 88PA6110.
Контроллер будет совместим с не только с FDM, но и с SLA принтерами. Компания собирается продемонстрировать свое детище на выставке CES 2015, где в качестве примера будет использован собственный демонстрационный FDM-принтер. Скорее всего, готовый продукт будет поставляться оптом, с прицелом на крупных разработчиков, а не отдельных энтузиастов. Хотя, время покажет.
