В феврале текущего года британский стартап Mayku заявил о намерении создать бытовую альтернативу массовому производству с помощью серии новаторских настольных устройств. Тогда же команда продемонстрировала первые прототипы приспособлений для оттиска литейных форм и центробежного литья под названиями FormBox и RotoBox. Несколько дней назад стартап открыл прием заказов на первые партии «домашних фабрик».
Первым в бой пойдет FormBox с дизайном, навеянным вакуумными упаковочными машинами. Это достаточно незамысловатое устройство предназначено для изготовления литейных форм по имеющимся моделям. Формы изготавливаются из разогретого листового полимера, обтягивающего и в точности повторяющего контуры заготовки. В комбинации с 3D-печатью мастер-моделей устройство позволит наладить мелкосерийное производство литых изделий, хотя ассортимент материалов будет ограничен характеристиками пластика, используемого для изготовления форм. Увы, но сталелитейным делом заняться не выйдет.
Для того чтобы разогретый пластик плотно облегал заготовку, используется вакуумное натяжение, а в качестве вакуумного насоса можно использовать обычный бытовой пылесос, подключаемый с помощью универсального адаптера. «Возьмите какое-либо изделие, созданное вручную, найденное или напечатанное. Поместите его на рабочую платформу, вставьте лист пластика, подключите пылесос, и всего за несколько секунд FormBox изготовит трехмерную форму», – объясняют разработчики. «Форма может быть многократно использована для производства литых изделий высокого качества из различных материалов: шоколада, цемента, гипса, смолы и даже желатина».
Хотя основное предназначение FormBox заключается в изготовлении литейных форм, сами «формы» тоже могут выполнять роль конечных изделий: устройство может быть использовано для прямого производства телефонных чехлов, абажуров, упаковок и других предметов с не слишком сложной архитектурой. Оттиск изделия занимает около двадцати секунд, включая прогрев. Перед изготовлением оттиска необходимо лишь добиться приемлемого качества мастер-модели: в случае с 3D-печатными заготовками может понадобиться предварительное сглаживание поверхностей с помощью паровой обработки растворителями или шлифовки.
Ассортимент пригодных для оттиска листовых материалов состоит из привычного набора термопластов: АБС, полистирол, поликарбонат, полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид и органическое стекло. Что касается максимальных габаритов изделий, то они достаточно внушительны: рабочий объем FormBox достигает 300x220x400мм, превосходя по размерам камеры большинства настольных 3D-принтеров. В настоящее время команда работает над последними штрихами и созданием онлайн-библиотеки, в которой будут собраны различные модели и полезные советы для начинающих мейкеров.
Базовое предложение стоимостью $349 включает в себя FormBox, 30 листов пластика для изготовления форм, 500гр материала для заготовок и шланг с универсальным адаптером для подключения пылесоса. Предварительные заказы на первую, мартовскую партию уже разобраны, а поставка второй партии намечена на май 2017 года. Дополнительную информацию можно найти
по этой ссылке.
Ну какие количественные измере...
Здравствуйте, если ещё актуаль...
У меня практически не текло, к...
всем привет . подскажите как л...
Возникла проблема: моя Кобра 2...
на модели когда принтер печата...
Итак, я захотел поставить новы...
